[Corsa C] Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
serial86
Moteur : DIESEL
Message par serial86 »
Je suis détenteur d'une Opel corsa C diesel 1.3 CDTI 5 Portes de 2005. Elle a 60 000 km.
Alors voila, quand je prend un dos d'âne, j'ai un fort grincement au niveau des amortisseurs avant et arrière.
Pourtant a l'arrêt quand on appuis sur le capot avant ou arrière de façon à tester les amortisseur, il n'y a pas de grincement.
Je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Vous aurez pas une idée ?
Cordialement,
Jean-Paul
Une Corsa bleue/verte 5portes 1,3 CDTI 2005 Avec caisson deux subwoofers de 600 watts et ampli MC HAMMER 1200 Vitre teinté et bientot Alarme SQUALE
Une Corsa grise 3portes 16v 2000 (voiture de la compagne)
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Re: Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
Message par COYOTEBAD »
tu a déjà testé sur un banc (exemple ct)
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Personnellement çà ne me parait pas vraiment étrange, la mienne grince aussi dans ces conditions. Je ne sais pas si c'est dû aux suspensions même ou à la structure qui se "déforme". Mais si quelqu'un a une solution je serais également preneur.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Problème récurrent chez corsa et astra : coupelle d'amortisseurs ou silent bloc mais y a rien à faire.
Azzed
Message par Azzed »
Il faut vérifier les tassots des amortisseurs!
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Azzed a écrit :Il faut vérifier les tassots des amortisseurs!
Aurais-tu une photo de ce fameux tassot ?
Et comment çà se vérifie ?
Azzed
Message par Azzed »
Les tassos d'amortisseurs ce sont des silents block qui se trouvent sur l'amortisseur, pour verifier, il faut mettre le vehicule sur un pont et faire pousser la roue vers le haut si il ya du vide c'est eux !
Modifié en dernier par Azzed le sam. 13 déc. 2008 7:35, modifié 1 fois.
Phoenix165
Corsiste sur circuit
Moteur : OPC
Message par Phoenix165 »
Mon ancienne corsa couinait aussi uniquement quand je passais sur des dos d'âne, je l'ai amené chez Opel, ils ont mis de l'huile et tout est rentré dans l'ordre.
Ca peut être tellement de chose, le mieux est de la faire contrôler par des spécialistes.
serial86
Moteur : DIESEL
Je ne suis pas aller voir pour un contrôle technique. Mais si sa continu c'est ce que je vais faire.
Pour le coup de l'huile, sa marche pas, enfin c'est ce que je pense. Je suis aller chez Opel, et il m'ont dit qu'ils ont tout graissé, mais sa n'a rien changer. Et la sa devient de pire en pire, je commence a avoir des petit grincement sur une route droite légèrement déformé !!
Je pense que je vais y retourné chez Opel et je vais gueuler un bon coup car c'est trés chiant. Si j'ai du nouveau je vous tiendrais au courant.
Merci pour toutes ces réponses. J'en toucherai deux mots au Mécano.
Cordialement
Serial
serial86
Moteur : DIESEL
Encas de forte pluie, le bruit ne se fait plus, si je roule dans des grosse flaque d'eau !!
Donc j'en déduit qu'il s'agit bien d'un problème d'huile.
Si j'ai du nouveau je poste.
Bye A+
Phoenix165
Moteur : OPC
Ouaip ça me faisait la même chose, j'espère pour toi que c'est ça, Opel m'avait ajouté de l'huile gratos. Bon faut dire qu'ils allaient pas me faire payer pour ça non plus panneau_hehe
Azzed
Message par Azzed »
bonjour,
l'ajout de l'huile où et à quel niveau?
kqlu74
Moteur : C14 NZ
Message par kqlu74 »
Ce n'est pas spécialement utile ni même très intelligent de mettre de l'huile , mais plutôt un peu de silicone ou de 3 en 1 les grincement que tu entends sont en faite le frottement des silentblock d'amortisseur qui frottent contre la caisse et qui ce (dilatent) l'été à cause de la chaleur et qui ce rétractent l'hiver à cause du froid ce qui crée ce fameux "couinement" . Mais rassure toi rien de grave , sa commence à être plus embêtant lorsqu'il comment a claquer .
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa C] Bruit suspet quand nid de poule ou dos d âne
Message par Pierrot »
bonjour à tous,
Idem...meme probleme, avez vous du nouveau?....
savez vous ou lubrifier la suspension?
merci bonne année 2010
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
J'ai ce bruit que quand il fait froid et je cherche pas à comprendre.
L'adhérence de la voiture est de toute façon la même :lol:
