[Corsa B] trappe essence
djamatick
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4
Message par djamatick »
bonjour, j ai voulu mette de l essence hier, donc j ouvre la trappe, j enleve le bouchon je met le pistolet et j ai jouet un peut , car l essence coule mal et en jouant avec le clapet de couleur verte sur ma corsa qui en retirant le pistolet s est casse dedant je le voit il est juste aux bord sa ne ma pas empecher de mettre de l essence, est ce que sa sera grave par la suite et comment le retire si vous avez une idee merci la team a bientot
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: trappe essence
Message par jers »
Mets nous quelques photos, car la j'ai un peu de mal a voir le truc.
Moteur : 1.7D
Re: trappe essence
Message par Quiksilver »
Il parle surement du claper anti retour ? Qui empeche l'essence de sortir par la trappe en cas d'un trop plein ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: trappe essence
Message par Polodu01 »
Peut être le clapet en effet, mais si c'est pas sa j'arrive pas a voir de quoi tu parles ?
C'est un bout du pistolet qui a cassé dans ton réservoir en fait ?
Et puis par pitié, mettez un peu de ponctuation svp... Ca aide grandement a comprendre le problème, parce que la moi perso je comprend pas grand chose a ton histoire Djamatick :???:
A+
Polo
djamatick
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4
Re: trappe essence
salut merci pour vos reponse, c'est bien le clapet anti retour, ce n 'es pas le pistolet qui a casser, je vais essayer de faire une photo si tu vois pas ce que je veut dire
Moteur : 1.7D
Re: trappe essence
Pas compliquer, pas besoin de photo, encore que je sais même pas si tu arriveras a prendre une photo.
Je pense que le clapet reste utile, il suffit que tu attaque un virage assez fort, tu va avoir tout ton essence/gazoil qui va couler sur ton aile et pneu :/
Moteur : A16LER
Re: trappe essence
Message par Duke »
Donc si j'ai bien compris, ton clapet anti-retour flotte dans ton réservoir ?
Ben pour le récupérer tu peux essayer de faire une sorte de crochet avec un bout de fil de fer. Ou alors réaliser une sorte de "filet" avec du tissu ou autre... attention a pas laisser tomber d'autres objets dedans :mrgreen:
djamatick
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4
Re: trappe essence
salut oui c'est bien sa, mais je pense que sa sera impossible de le recupere car l'espace est etroit je pense a depose le reservoir si c'est pas complique, ou alors le laisser :besch: en attendant, vous savez ou je peut trouver un tuto merci pour votre aide a bientot
Moteur : 1.7D
Re: trappe essence
Tu peux accéder au réservoir sous la banquette arrière par une petite trappe non ?
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Re: trappe essence
Message par pacificboy »
bonjour oui tu dois avoir accès a ton réservoir par une ouverture sous la banquette arrière , au pire tu retire ta pompe a essence et tu essaye de voir si tu peux voir flotter ton petit bout, je pense que ca sera par la ou tu y arrivera me mieux.
Si le bout est coincé dans la durite trappe réservoir comme dit Duke tu peuc te démerder avec un fil de fer ou autre mais tu as 1 chance sur 5 de le faire tomber dans le réservoir, dans ce cas, en avant sous la banquette et démontage de pompe a essence suivant ton model de caisse.
djamatick
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4
Re: trappe essence
salut ok merci pour les info je vais voir sa demain ou dans la semaine a bientot je vous tiens au courant
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Re: trappe essence
Message par kat01 »
Moi ca m'est arrivé sur ma corsa b!
Et quand j'ai demandé au garagiste si ca risquai de poser probleme il m'a dit que non!
Que c'etais pas grave si il etait tombé dans le reservoir!
Ca ne risquerai pas de boucher! il se deposera au fond et voila!!
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Re: trappe essence
Ca ne risquerai pas de boucher! il se deposera au fond et voila!![/quote]
je pense plutôt panneau_gnagnagna que ton petit bout va flotter et pas se trouver au fond......
kat01
Moteur : 1.0
Re: trappe essence
Message par kat01 »
Apres j'ai pas chercher a en savoir plus, moi tant que ca ne genais
pas bah voila quoi!
Moteur : 1.7D
Re: trappe essence
Au pire sa fera un peu de bruit si le la pièce qui se ballade dans le réservoir tape contre les parois :D
