Nous sommes le mar. 31 mars 2026 10:56
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » dim. 29 avr. 2007 19:24
pourquoi tu met pas un petit verrin qui pousserai le hayon au moment ou il se deverouille ? tu le fixe dans le coffre mais pas au hayon car il servirait juste a donner un petit coup de pouce
sinon moi il est branché sur l'ancienne arriver de l'EG arr donc meme si il s'ouvre pas au 1er coup tu ata l'autre impulsion et tu tire
moi c se que je fais quelque fois
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
zozotuning
Messages : 84 Enregistré le : ven. 14 juil. 2006 12:04
Moteur : 1.5 td
par zozotuning » dim. 29 avr. 2007 19:38
Street Tuning a écrit : pourquoi tu met pas un petit verrin qui pousserai le hayon au moment ou il se deverouille ? tu le fixe dans le coffre mais pas au hayon car il servirait juste a donner un petit coup de pouce
J'aimerais savoir comment tu la brancher et ou tu a mis le bouton??Peut etre cela m'aiderais.
Merci d'avance.
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » dim. 29 avr. 2007 20:07
je ne me suis pas casse le cul, g repris les fils de l'EG arr donc pour ouvrir mon coffre je me sert du commodo de l'essui glace ar
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
zozotuning
Moteur : 1.5 td
par zozotuning » dim. 29 avr. 2007 20:51
Oui je suis d'accord sauf qu'il y a 2 fils sur l'EG et quans j'actionne le comodo y'en a qu'un fils qui est alimenté en permanence
Donc comment la tu brancher??
Merci d'avance.
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » lun. 30 avr. 2007 7:37
zozotuning a écrit : Oui je suis d'accord sauf qu'il y a 2 fils sur l'EG et quans j'actionne le comodo y'en a qu'un fils qui est alimenté en permanence
Merci d'avance.
tu as 1+ qui s'allimente losque tu actionne ton comodo et le - tu me prend a la carosserie
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
par darkpuppet » lun. 30 avr. 2007 7:39
Street Tuning a écrit : je ne me suis pas casse le cul, g repris les fils de l'EG arr donc pour ouvrir mon coffre je me sert du commodo de l'essui glace ar
tres bonne méthode, propre, simple et efficace!
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » lun. 30 avr. 2007 8:02
ben ouai sa evite de passer des cables a droite a gauche au millieu etc
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
zozotuning
Moteur : 1.5 td
par zozotuning » lun. 30 avr. 2007 10:22
Merci c'est trés simpa de m'avoir dis ca ca va aller plus vite comme ca
Cette semaine je vais aller voir ca car je m'étais peut etre mis sur le mauvais fils entre les 2 de l'EG car y'avais tout le temps 12v.
Merci beaucoup.
par darkpuppet » lun. 30 avr. 2007 11:21
sur le fil de commande de l'EG, celui que tu dois utiliser pour ouvrir ton hayon, il n'y a le 12V uniquement lorsque tu actionnes ton EG arr sur le comodo, normal puisque l'EG ne doit balayer que lorsque tu lui donnes l'ordre, il en sera de meme pour ton hayon
Mastakilla95
par Mastakilla95 » lun. 30 avr. 2007 12:16
Avec ce système faut faire gaffe de pas l'actionner en roulant, ca m'est deja arrivé de l'actionner sans faire exprès en voulant mettre un coup rapide d'EG avant, sur l'autoroute ca le ferait pas trop avec le hayon ouvert
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » lun. 30 avr. 2007 13:12
moi jamais et au pire des cas il va se deverouillier mais pas se lever donc pas de prob
il suffit de faire gaffe et pas de prob
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Valentin
Messages : 1160 Enregistré le : mar. 13 sept. 2005 13:52
Moteur : Z14XE
par Valentin » lun. 30 avr. 2007 15:13
Attention sur les C si les EG avant sont en route et que vous passez la marche arrière l'EG arrière va s'actionner aussi
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » lun. 30 avr. 2007 16:10
Valentin a écrit : Attention sur les C si les EG avant sont en route et que vous passez la marche arrière l'EG arrière va s'actionner aussi
on parle pas de voiture de fillettelà, on parle de vrai voiture d'homme, de la B
pffff pete dans ta gueule nabot
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Valentin
Moteur : Z14XE
par Valentin » lun. 30 avr. 2007 16:19
J'peux rien faire pour toi Sam
Street
VIP
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
par Street » lun. 30 avr. 2007 20:11
Valentin a écrit : J'peux rien faire pour toi Sam
tu as raison tu peu rien faire, reste avec ta corsa Ccomme caca, c'est une caisse de nabot pas une vrai caisse dhomme
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
