[Corsa C] petit probleme avec mon compteur
ange2401
bonjour,
parfois le compteur de ma voiture seteint cad que toute les aiguille descende et il ny a plus de clignotant, et plus laffichage de mes km...donc quand je suis passé devant le radar lautre jour jai eu peur car je ne voyé pas a combien je roulé!!!
et parfois quand il ne salume pas et que la voiture est eteinte la voiture ne veut pas demaré!!!
bref jai apelé mon garage car elle es garanti mais il es en vacance pendant une semaine alors je dois gardé ma voiture :besch: et parfois jai bien peur quelle ne redemarre pas!!!
si vous pouvez meclaircir sa marrangerai car :besch: une semaine que jai ma voiture!!!
opel corsa C 1.7 DTI elegance
LaurentcorsaB
viruscorsa
salut pour ton problème il fau voir l'exitation a l'alternateur le B+ ou un petit cable fin qui doi s'y conecté a base d'une cosse qui est surement oxidé mét y du spray contacte et au pire si ce n'est pas sa , dit moi tous les voyant allumé et si il cligniot et combien de boit apres avoir allumé la voiture @++
je suis virus g une Corsa C 1.3L CDTI Carcept
Mon Blog http://viruscorsa.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ange2401
ya le voyant avec une clé qui sallume de tps en tps!!
sinon toutes les aiguille descende et quand elle remonte il ya a le voyant :nosms: les frein qui sallume, les plaquette de frein on etait changé!!
sinon je ne peux pas te dire au bout de combien de tps car cest tres aléatoire ier elle me la fait 5min et ya des jours elle me le fait pendant 2min assez souvent ds la journée.
c'est rien de bien grave j'ai eu le meme souci !!!!
Une maladie des corsa aussi apriory, faut tu demonte ton bloc compteur et que tu le revisse il pend du jeu avec lage et en cas de choc ou autre dos dane et apres c'est de plus en plus fragile un ti coup et y seteint et tu peu plus démaré apres !
La solution jai mis des plus grosses visses et je lai serrer a fond et c'est reglé !
Depuis 6 mois j'ai tjr pu eu ce souci !
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: petit probleme avec mon compteur
J'ai le même soucis...
C'est dur à démonter le compteur de Corsa C???
