Bonjour, chaque jour aux mêmes endroits j'ai le son de la radio qui se réduit et les infos traffic sont annoncées.
Pourtant, la fonction TA n'est pas activée.
Sur les conseils d'opel, j'ai aussi mis sur off la fonction guidage dynamique, mais ça change rien.
Connaissez vous la solution pour ne plus être embété avec ces infos inutiles au quotidien?
merci. Dav
Corsa D Touch & connect:Comment supprimer les infos traffic?
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: Corsa D Touch & connect:Comment supprimer les infos traf
Change de routes. Lol
taz91
- Corsiste sur Mars
Mdr
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
- Moteur : 1.7D
Normalement dans les paramètres du GPS tu peux mettre sur OFF, il faut que je pense à zioté ce soir sur ma Corsa
