[Corsa C] Problème de serrage du frein à main
rombsath
Message par rombsath »
  • Motorisation : 1.3 CDTI Enjoy
  • Date de fabrication : 2006
    Bonjour
    La Corsa de mon épouse a 8 ans et 48000kms.
    Depuis plusieurs mois, elle a du mal à serrer son frein à main et, frein à main serré, la voiture ne tient pas en descente.
    Lors de la dernière révision, j'ai demandé au garagiste de jeter un œil et il a resserré la mécanique. Du coup, la course du levier est plus faible, mais côté freinage, pas de changement, même si c'est moi qui m'y colle !
    J'ai lu dans un des posts qu'il fallait changer les mâchoires de frein arrière.
    Cela vous semble t'il normal avec 48000kms au compteur ??
mic43
Re: [Corsa C] Problème de serrage du frein à main
Message par mic43 »
Sinon les machoires se regle dans un premier temps
benoit5962
Message par benoit5962 »
Je suis un peu étonné car moi sur ma corsa c j’avais eu se petit problème et il a fallu juste resserrer un peu la course du câble et depuis plus de problème.
J’ai juste deux crans à tirer et même dans une forte descente la voiture ne bouge plus.
Essaye toi-même de régler la course du frein a main , il faut juste soulever le soufflet de bras de frein a main et tu verras un écrou « de mémoire c’était du 10 » et tu règle jusqu'à se tu vois qu’il te reste deux a trois crans avant le serrage normal et tu devrais déjà voir la différence .
Si après ça la voiture descend toujours alors là il faut voir au niveau des mâchoires mais a 48 000 km je ne crois pas qu’elles soient usées a moins que tu a rouler un certain temps avec le frein a main serrer se qui aurait occasionné l’usure prématurée des garnitures arrières .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Dépose des tambours, dépoussierage et surtout graissage des points d'appuis des garnitures sur la flasque. Ça devrait aller mieux.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
rombsath
OK merci pour vos réponses.
Je vais déjà suivre le conseil de benoit sur la garde du câble, car pour ce qui est de déposer les tambours ... euh... trop fort pour mes pauvres connaissances en mécanique auto ! !! :cool:
benoit5962
Dis nous si ça marche +1
