J'ai une Corsa D Color Edition de 2012. J'aimerais savoir s'il vous plait de quoi ais-je besoin pour réaliser une bonne installation de ceci? Savoir si le poste d'origine à les bon branchement? Savoir où trouver les truc en métal pour faire sortir le poste? J'ai entendu parler du "Remote", si quelqu'un pourrait m'éclaircir. Et existe t-il un tuto ou photo pour m'aider à l'installation s'il vous plait? Car j'ai des problèmes avec ma connexion internet et avec le portable c'est un peu dur. Voilà je pense avoir posé toute les questions auquel je veut des réponses. Désolé d'être pénible mais j'ai pas envie de tout démonter et qu'il me manque quelque chose. Ah oui je veut un tuto ou des images car je ne veut voir aucun fil dans l'habitacle c'est pour sa. Oui je suis pénible
[Corsa D] Installation Caisson + Ampli
Frana
- Moteur : 1.7 CDTI
Bonsoir,
. Voilà voilà, merci :-).
Frana
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa D] Installation Caisson + Ampli
Je viens d'appeler Norauto, il n'est pas disponible en magasin et ne peuvent pas me le commander.
Alors j'aimerais que l'on me conseille un même pack, ampli + caisson + connectique pour 200€ neuf ou occas en très bon état s'il vous plait
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Frana
- Moteur : 1.7 CDTI
Bonsoir,
J'aimerais savoir si mon poste d'origine a les connectiques pour le RCA et comment le démonter s'il vous plait? (Corsa D Color Edition de 2012).
Désolé je ne suis pas intéressé
Frana
- Moteur : 1.7 CDTI
Up s'il vous plait. Ne serait-ce que savoir à 100% sur, si c'est possible de brancher un caisson amplifié ou caisson + ampli sur le poste d'origine?
Je ne peut même pas éditer mon premier poste pour modifier le titre :(.
Les postes d'origine n'ont pas de RCA (en tout cas sur et certain pour le CD30 de corsa 2011). Je ne pense pas qu'Opel s'amuserait à placer des RCA sur un modèle de 2012 alors que 0.1% des utilisateurs en aurait besoin). Pour démonter, suffit simplement de placer des tournevis fins et longs dans les trous, écarter légèrement vers l'extérieur pour agripper le poste tout en le tirant vers soi. Etre à deux pour ce passage peut être pratique: un à droite, un à gauche. Si vraiment ça bloque, faut alors démonter la boite à gant et pousser l'autoradio par l'arrière afin qu'il se déloge plus facilement.
Pour tout le reste, je trouve ça assez flou les tutos pour réussir une installation à 100% sûre. Y'a des bribes à droite à gauche, mais c'est clair que c'est pas pour les newbies. Si qqu répond à ce post, il y aura au moins deux heureux...
Frana
- Moteur : 1.7 CDTI
L'installation c'est pas le problème. C'est pour démonter le poste et voir les branchements. J'ai le poste Touch and Connect, c'est deux fentes fine plate. Sinon comment remédier à cela pour le RCA? En tout cas merci beaucoup de ta réponse :-).
En faisant une recherche, en regardant les tuto. Il y a tout ce qu'il faut
