[Corsa D] Huile moteur 10w40 ?
shusters
Message par shusters »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2007
    Bonjour à tous !
    J'ai mon voyant de l'huile moteur qui s'est mis à l'orange, je rentre chez moi demande au papa s'il a de l'huile il me dit qu'il à du 10w40.
    Je me demandais donc si c'était bon ou pas, avant de mettre ou d'allez acheter de la 5w40.
    Je préférais avoir votre avis la dessus.
Moteur : 1.2
Re: [Corsa D] Huile moteur 10w40 ?
Message par Kazaam »
Normalement non, l'indice doit etre 0 ou 5 W 30 ou 40
Comme indique dans le manuel
de plus il faut que l'huile reponde a une norme ACEA decrite aussi dans le manuel
shusters
Merci pour ta réponse Kazaam
Maintenant je pense que je vais faire la vidange moi même (avec un pote qui sait faire) , je voudrais que vous m'aiguiller sur les pièces a acheter, plus précisément les quels et au prix le plus bas svp
j'ai pensé a oscaro mais quand je vais dans la catégorie filtre a air il me donne plusieurs produit avec différentes dimensions.
Ce que j'ai choisis :
MECAFILTER/Filtre à air - ELP9131
8,67 € 8,67 €
OPEL - Corsa D
MECAFILTER/Filtre à huile - ELH4339
5,80 € 5,80 €
OPEL - Corsa D
BOSCH/Filtre à carburant - 0 450 906 503
25,25 € 25,25 €
OPEL - Corsa D
CORTECO/Bouchon de vidange - 220127S
2,12€
Anthozoow
Message par Anthozoow »
Bonne question, ça m'interesse aussi !
shusters
J'ai appeler oscaro t'aleur,
et ils m'ont dit que pour le filtre à air ils étaient tous compatible !
par contre pour le filtre a huile : il fallait comment il s'encoche puis voir lequel est compatible.
shusters
Alors quel filtre à huile prennez vous ?
shusters
Re: [Corsa D] Filtre à huile
taz91
Message par taz91 »
C'est la loterie ...
Coup de chance ou non ! Sinon tu démonte vite fait...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Ou tu prends que le filtre chez Opel comme ça une fois démonté tu auras un neuf et auras un modèle pour tes futur vidanges
shusters
Merci pour vos réponses.
Si je vais chez opel il me coûtera combien environ ?
EDIT : Je vais voir mon mécano tout à l'heure je vais lui demander qu'il me le démonte je pense.
Anthozoow
UP
Moteur : 1.7D
Pourquoi le up ?
Moteur : 1.2
Surement pour le tarif parce qu'en 1 mois il a pas pris le temps d'appeler opel pour demander directement :lol:
christian34
Moteur : 1.3 cdti
Message par christian34 »
Moi aussi meme probleme pour le filtre a huile si j'ai bien compris
il est impossible de savoir quel filtre acheter si ce n'est que de demonter ou d'aller chez Opel ?
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Chez Opel les filtres à huile sont pas plus cher que la normale (genre oscaro ou autre), donc le plus simple reste d'aller là bas avec ta carte grise et ils devraient savoir te donner le bon filtre :wink:
