[Corsa C]Résolu - Problème démarrage
Re: [Corsa C] Problème démarrage
Message par isma_8 »
notspeedlimit a écrit :Non j ai pas besoin d essayer avec des cable car ma baterie est bonne.
Contrôler une batterie ne se limite pas qu'à mesurer sa tension
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Message par notspeedlimit »
ma baterie est neuve et mon demarreur tourne normalement c est un probleme au niveau du gazoil.
Excuse moi mais quand je lis ça:
notspeedlimit a écrit : plus de gazoile qui arrive au injecteur et les voyants de prechauffage et defaut moteur ne s allume plus.
Je me dis que ton souci ne se limite pas qu'à un souci d'arrivée de gasoil je dis ça je dis rien :roll:
Tu fais comme tu veux mais si tu commence pas par les contrôles de base tu risque de chercher bien longtemps
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
pour isma_8 j ai deja verifier la tention de la baterie tout les relai ainsi que les fusible mon compteur aussi je l ai echanger mais ce qui est bizare c que j ai monter les boitier pompe sur ma deuxieme corsa qui demarrais mais elle a pas demarrer ensuite quand j ai remonter mon son boitier elle a les meme symptome que l autre a savoir les voyant eteind et pas de gazoil .
Je répète si pour toi vérifier le bon fonctionnement de la batterie se limite à mesurer sa tension au voltmètre, tu n'as rien vérifié du tout en fait puisque qu'un circuit de préchauffage et/ou de démarreur a besoin d'un peu plus d'intensité. Ca c'était juste pour la précision
Si ton voyant moteur ne s'allume pas à la mise du contact, ne cherche pas plus loin le ou les calcuteurs moteur/pompe ne sont pas alimentés
Il faut donc contrôler les alimentations et les masses
Mr driver
Moteur : 1.4 SI
Message par Mr driver »
Tu la passer a la valise ?
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
je la passe vendredi je vous tiendrais au courrant car j ai essayer de relver les codes defaut mais impossible car mon voyant defaut ne s allume plus non plus :???:
ps :j ai quand meme essayer avec des cable au cas ou mais toujours rien.
merci a tous pour vos conseil :wink:
Le passage au diag te dira juste que l'outil de diagnostique ne peut pas communiquer avec le calculateur, bref tu seras pas plus avancé
Mr driver
Moteur : 1.4 SI
Au moin sa lui dira si ces un probleme electronique ou mecanique.
Bah non ça il le sait déjà puisque son voyant moteur ne s'allume pas quand il mets le contact... :roll:
Mr driver
Moteur : 1.4 SI
Ok d'accor. J'avoue +1
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
voila je suis passer a la valise et il n arrive pas a connecter le pc sur ma corsa grrrrr
taz91
Message par taz91 »
notspeedlimit a écrit :voila je suis passer a la valise et il n arrive pas a connecter le pc sur ma corsa grrrrr
Comme Isma t'avais dit....
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
j aurais voulu savoir si quelqu un a deja eu le meme probleme que moi ?
notspeedlimit
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
y a t il un relais d alimentation pour les boitier car j ai trouver sur un autre forum une personne qui a eu le même problème que moi mais sur un golf 4 .
C est voyant diagnostique préchauffage ne s allumait p^lus et impossible de connecter la valise c étais bêtement un relais du boitier d alimentation ...
