- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : 2004
Salut
Voilà mon soucis, j'ai le témoin de niveau d'huile ( et non de pression d'huile ) qui s'allume :s le niveau est bon j'ai vérifié.
J’arrête le véhicule je remet le contact, le témoin reste... Mais lorsque je retire la clé et ensuite je remet le contact, le témoin disparais :s
une photos:
Des idées ?
[Corsa C] Temoin niveau d'huile
Geneziz
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3CDTI
avlord
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] Temoin niveau d'huile
Ta vidange est vieille ??
Polodu01
Qu'elle ai 100km ou 8000km sa change rien au niveau du capteur si le niveau est bon à la jauge.
Comme dis avec Lolo, prochaine vidange tu le démontes et le nettoie bien, voir le changer si t'as envie.
- Moteur : 1.7D
Il s'allume pas quand il y'a un soucis de pression d'huile ce voyant ?
Non, c'est le voyant de niveau celui ci.
