Bonjour all,
Je suis à la recherche de vis antivol McGard.
Je sais que les dimensions doivent être M12x1.5/60° mais quel doit être la longueur? J'ai mesuré sur les classique (approximativement) et j'ai relevé 28 mm, mais aucune dimension ne corresponde? Quel doit être la longueur ou qu'avez vous mis?
Existe-t-il des caches pour les antivols McGard?
Sinon j'ai vue cela (des vis antivol spécial jante OZ qui est ce que j'ai mis)
http://www.gtasport.com/boulons-antivol ... 24467.html
Qu'en pensez vous?
Ah oui et j'ai une corsa D de 2010.
Vis antivol McGard
Black_bird38
- Moteur : 1.3 CDTI
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Re: Vis antivol McGard
Dans les magasins ils ont les livrets McGard. Suffit de trouver ta voiture dans le tableau et tu trouvera quel modèle d'écrous il te faut.
D'ailleurs j'en ai aussi, des McGard.
Z18 OZ wheels Crew
Black_bird38
- Moteur : 1.3 CDTI
Et ta trouver des caches pour tes antivol McGard?
Ou tu à mis que 3 caches écrous?
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
J'en mets pas.
Z18 OZ wheels Crew
