[Corsa C] Changement EGR
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
  • Motorisation : 1.3 CDTi
  • Date de fabrication : 01/2004
    Bonjours ayant reçu ma vanne EGR aujourd'hui et pensant pourvoir démonté tout cela seul je vient vers vous pour savoir si quelqu’un sait comment procéder pour démonté cette engin de mon moulin car elle est inaccessible :/
    donc voila merci par avance
    PS : Mes recherche sur le net n'ont rien donné
lix9387
Moteur : Z12XEP
Re: [Corsa C] Changement EGR
Message par lix9387 »
je suis très intéressé par cette question aussi. Si quelqu'un pouvait nous mettre un tuto ?
ou sinon comment la décrasser ?
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
Message par Geneziz »
Un tuto c'est pas possible :s Le mieux regarde sur le post d'energy, il avait mis pas mal de photos si je me souvient bien ;)
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Une simple recherche sur le forum :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 04649cf84e
lix9387
Moteur : Z12XEP
effectivement merci, mais j'ai une version essence. Le moteur n'est pas positionné de la même facon. J'ai la RTA, mais dommage, il n'expliquent pas comment faire.
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Encore plus simple sur une essence. Elle est generalement située sous la fiche de la rampe d'allumage.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
lix9387
Moteur : Z12XEP
en effet, je l'ai vu, mais il y a-t-il des précautions particulières (à part changer le joint)? (débrancher la batterie, une fiche fragile à déconnecter, des outils spéciaux , ...)
J'ai vu dans un autre sujet une personne parler de décrassant EGR. Moi je sais que ma vanne n'est pas HS. Le produit est-il efficace en prévention ?
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
La batterie pour moi est une des premiere précautions a prendre apres jai donner des indication sur l'autre sujet donc a toi de voir mais le mieux pour moi est de la démonter et la nettoyer entierement c'est a dire pas que le ressort sous le bloc noir comme beaucoup de tuto montre
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
hier j'étais chez opel pour recommander une clé ( au passage j'en ai eu pour 180€ payé par ma banque :D ) et un mec avait fait changer Sa EGR et il en as eu pour 592€ j'étais mort de rire ^^
lix9387
Moteur : Z12XEP
aie !!!
pookerzak
Moteur : Z13DT
y a le topic du décrassage, mais du démontage faut tomber le moteur :) donc -------> prendça ton garagiste t'attend bras ouverts :)
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Tomber le moteur pour faire quoi?
pookerzak
Moteur : Z13DT
enfin tomber le moteur je me suis compris, mais pour y accéder si tu sais pas faire vaut mieux aller chez le garagiste, au pire tu vas pas chez opel et tu paye au black je pense que sa te reviendras :nosms: moins cher
corsendonk
Message par corsendonk »
On le trouve où ce post de energy? J'ai rien trouvé avec la recherche dans le forum et j'aimerai bien aussi regarder si c'est chiant de nettoyer/changer l'EGR sur un Z10XE 1.0 essence.
Plus précisément, j'aimerai savoir:
- si on peut la nettoyer facilement sans la démonter et si oui comment
- si c'est le déluge d'huile et de LDR au démontage (est-ce qu'il faut vider huile & LDR, démonter, remonter, refaire les pleins)
- est-ce qu'il faut sérieusement déposer le moteur pour la démonter??? J'ai du temps et je suis pas trop manche, par contre, j'ai pas de quoi faire une dépose moteur...
- est-ce qu'il y a des conneries particulières à pas faire / des conseils à appliquer ?
Merci!
Message par isma_8 »
Les réponses en bois de pookerzak ont frappé
Ce sujet et celui d'Energy68 concernent le 1,3l CDTi, dans ton cas, comme précisé par Som, elle est directement accessible
Il vaut mieux la déposer pour la nettoyer et tu n'auras pas de soucis d'écoulement lors de cette intervention
Elle est situé juste à côté de la prise de la bobine d'allumage et simplement fixée par 2 vis Torx
