[Corsa D] Améliorer un "mazout"
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
J'ai juste une toute petite question.
Peut-on améliorer un moteur diesel ? ( mise a part la reprog biensur).
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] Améliorer un "mazout"
pas expert sur diesel mais tu peut pas faire grande chose a part reprog un kit d'admission direct
- Moteur : A16LER
J'dirais qu'à peu près tout ce qui marche pour un moteur essence marchera pour un diesel, ca reste un moteur thermique 4 temps...
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
Donc genre changer l'intercooler, ligne de pot etc peut avoir une incidence sur un moteur diesel ?
L'échangeur certainement, mais attention, ça se calcul, faut pas faire ça n'importe comment... Quand a la ligne j'ai un doute...
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
Ben ouais c'est ce que je pense aussi.. et puis une ligne doit faire un bruit énorme de tracteur tondeuse sur un mazout je suppose :O
oui, le bruit est vraiment moche, voir même pénible
Un exemple sur TDI
: http://www.youtube.com/watch?v=-pZ31oKlvpg .
Un exemple sur TDI
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
Oufti ouais non ! je veux pas que ma corsa fasse un bruit de Bulldozer !
une petite reprog, un échangeur et un piping correcte et t'a déjà de quoi t'amuser un peu je pense... après tout dépend de ton budget ^^ .
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Et puis il y a aussi les boitiers additionnels moins chers qu'une reprog mais moins facile a installer .
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
Toot
- Moteur : 1.3 Cdti
j'ai deja un boitier, enfin en attendant une reprog
Comme personne ne l'a fait, je vais le faire : passe en essence
sinon plus serieusement, une reprog c'est la base
Une ligne et une admis ne servent a rien hors mis le bruit
Certains parlent de jouer avec la pression turbo mais je doute du resultat
En tous ca, le truc qui restera toujours, c'est le trou avant les 2000
si c'est une reprog dans les règles, il touchera a la Pression de suralimentation...
Oui couplé a une carto, mais en changeant juste la pression, ca ne doit pas etre si interessant
c'est sur, si t'injecte pas plus le gain doit être minime...
