[Corsa B] Volant tourne tout seul
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
Message par tomeeleejones91 »
  • Motorisation : 1999
  • Date de fabrication : 1l 12v
    Bonsoir a vous j'espere que vous pourrait m'éclaircir sur un probleme que je n'arrive pas a résoudre que voici :
    A l'arret contact alumé, le volant bascule direct a gauche comme si il y avait un poid qui l'entrainé.
    A petite vitesse la voiture tire a gauche
    Dépassé les 50km/h elle roule en tirant tres légerement a gauche
    je ne sait pas d'ou vien se probleme sachant que j'ai changé :
    - Rotules de suspension
    - Bras de suspension
    - Amortisseurs avant
    - Rotules de directions
    - Parralélisme
    Les biellettes ont l'air bonnes
    Cela peut t'il venir des barres stabilisatrices qui on peut être étaient tordu lors d'un choc que je n'ai pas remarqué
    ou bien de la colonne de direction ou meme de la crémaillere.
    J'espere que vous m'éclaireraient
AND THE R0AD AGAIN !!!
Moteur : A16LER
Re: [Corsa B] Volant tourne tout seul
Message par Duke »
Tu dis qu'à l'arrêt contact allumé, le volant part contre la gauche ? Donc tes roues tournent à l'arrêt sans exécuter de force sur le volant ??? Délire !
Problème il y a c'est sûr! Mais là je dirais que ca n'a rien à voir avec les trains roulants (tu roules pas) mais plutôt la direction assistée ! C'est déjà quoi comme DA sur ce modèle ? Electrique ou electro-hydraulique ?
Si c'est pas ça la crémaillère de direction peut-être....
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
yop
C'est une direction assisté electrique.
Ba oui c chaud, imagine que ta le volant droit neman enclanché.
je met la clef, jle débloque en le tournant a droite et la bam la il par a gauche de un peu moin d'un quart.
L'impression que j'ai c'est comme si le volant était plus lourd a gauche qu'a droite.
impossible de trouvé d'ou ca vien, volant voilé, colone de DA tordu, capteur de DA défaillant??
J'ai essayé d'accedé au capteur de DA je le voit mais c'est impossible d'y acceder.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Et pas de voyant défaut qui s'allume ?
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
yep,
Non, pas de voyan défaut
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Alors la .. Jamais vu ça :o
vin_s
Message par vin_s »
TU as été voir opel pour savoir ce qu'ils en pensaient :?:
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
Yep,
Il m'ont di soit berceau tordu mais je n'y croi pas
Soit capteur de DA éléctrique defaillant d'ou mon autre message dans le forume
thk's
Message par isma_8 »
Je confirme pour le capteur de DA, c'est le fameux problème connu des DA électrique des Corsa B 1,0l 12v qui est exactement le même que celui des Corsa C phase 1
Pour info, il n'y a pas de berceau sur les Corsa B
