[Corsa D] Vitre électrique conducteur [Résolu => 470€]
Heïstos
Message par Heïstos »
  • Motorisation : 1.3
  • Date de mise en circulation : 2008
    Bonjour à tous.
    Heureux propriétaire d'une CORSA D 3 portes (qui ne m'a jamais posé de problèmes jusqu’à ce matin ...) , la voila qui, soudainement, refuse de remonter ma vitre avant gauche (conducteur... je précise si certain sont atteint d'une dyslexie des directions comme ... heu ... ma femme ^^ ) et qui la laisse monter a 20% ... Après maintes et maintes supplications et prières variées, j’entends un léger bruit tel... un verre en cristal que l'on viendrait de faire tomber dans ma portière... oui , verre en cristal car au son j'ai vite entendu celui de ma carte bleu qui aller chauffé... mais elle décide, tout de même à remonter a 80% et ... plus rien
    Donc, c'est là ou j'ai besoin de vous :
    - heu ... A quoi est due ce bruit inquiétant ?
    - La comparaison au verre en cristal est elle une bonne métaphore ou ma carte bleu restera a peu près au chaud ?
    - combien de temps cela prendra-t-il pour démonter, changer le bloc moteur de la vitre et remonter (si c'est bien le bloc moteur)?
    Voilà, d'avance un grand merci
Modifié en dernier par Heïstos le jeu. 05 mai 2011 17:12, modifié 1 fois.
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa D] Vitre électrique conducteur
Message par Cypcyp276 »
J'ai l'impression que ton système de lève vitre à quelques soucis...
J'ai déjà eu ça sur un scénic et Idefix1987 a eu sa sur sa corsa C c'est des petites pattes en plastiques aux extrémités des montants des lèves-vitre qui pètent. donc le câble sort de son guide.
Arrête de jouer avec ta vitre car ton câble va s'entortiller dans tous les sens et prendre une mauvaise forme. Donc dans un premier temps démonte ton panneau de porte vire ton système de lève vitre et met des cales sous ta vitre pour ne pas qu'elle redescende.
Heïstos
Merci de ta réponse rapide :smile:
Bon , pour le démontage de la portière, n'étant pas bricoleur pour un sous, je vais laisser ça aux experts :smile:
Si ça se limite a ces fameuses petites pattes je pense que mon portefeuille ne souffrira pas trop.
Par contre au niveau du temps de réparation dans un garage opel, il y en aurait pour longtemps ou alors (si ils ont la pièce) ça peut aller relativement vite ?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Bah je ne sais aps si ces petites pattes se vendent à l'unité... Sur corsa C on peut les trouver sur e-bay UK. Mais sur D... No idea!
Sinon si le problème vient de là, ils te changeront tout le système de levage.
Heïstos
arf .... encore une bonne journée qui s'annonce ....
Bon, j'ai pris rendez vous dans un garage Opel pour 14h, je ferais un rapport détaillé ensuite.
Au moins ça pourra aider ceux qui se trouve(ront)nt dans le même cas que moi....
Heïstos
Leve vitre mort,
j'en ai pour 200€de réparations... fail comme dirait l'autre :cry:
En tous cas je souhaite remercier germinator25 pour la réponse à ce sujet :smile:
Ma voiture a les même symptômes (fumée bleu au démarrage, trou de vitesse...) et lors de ma visite chez opel pour la vitre, il m'annonce "je crois qu'un des injecteurs est mort" (sans ouvrir le capot)
Donc le sujet est tombé a pic et je vais m'empresser d'acheter le produit miracle NETTOYANT INJECTEURS WYNN'S et ainsi espérer ne pas avoir a perdre un (ou plus) de mes injecteurs
donc un énorme merci à germinator25 ainsi qu'à tous ceux qui vont vivre se forum :grin:
panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci panneau_merci
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
:cool: Quelle efficacité ;)
Tu peux pas voir pour le faire toi-même, en achetant juste la pièce et la montant?
Pour les injecteurs c'est la maladie sur le 1.3CDTI!
Heïstos
Je ne pense pas être capable de le faire ... mon niveau en mécanique est ... comment dire ... niveau Légo technique 14 ans :)
Et de toute façon de part mon petit apart en banlieue parisienne sans garage la nuit pour ma titine .... dur pour moi de rester avec une vitre en moins ....
donc j’attends jeudi matin pour la récupérer ...
et le garage vient de m'appeler ... 160 + 170 (mains d’œuvre) ... cha pique :roll:
JoOnas
Message par JoOnas »
Heïstos a écrit : et le garage vient de m'appeler ... 160 + 170 (mains d’œuvre) ... cha pique :roll:
Vin de dius !!! :shock: La pièce je peux comprendre ....mais la main d’œuvre c'est chaud ... Ça prend combien de temps de changer une tels pièce ?
Heïstos
Je ne sais pas du tout ... vue que la pièce n'arrive que demain il doivent probablement me compter la location du parking ^^
ils m'ont dit une heure pour démonter la porte (j'y crois pas trop... mais soit) donc je suppose aussi une heure pour la monter...
la pièce arrive demain matin ... en fin de matinée je devrais la récupérer (dixit le chef d'atelier) soit 3 h max (9h 12h => ouverture matin)
sur les 3 h, le temps de prendre la pièce, un café , une clope , la monté, un café , une clope , la brancher, un café, une clope... ouai ça devrait être correct ^^
Bon, private joke pour les garagistes (ils ne sont pas dans la fonctions public mais bon ^^ )
je repasserais poser le fin mot de l'histoire demain :)
c2lm
Moteur : 1.3 repr
Message par c2lm »
1h pour démonter la porte!!!!! Mais il est fou lui. Quelques vis ( je n'ai plus le nombre exacte en tete mais moins de 8 ) démonter le panneau de porte remplacer le système de vitre et remonter le tout prend au maximum 1h....
Ev +
Proverbes chinois: Si tu es malheureux aux jeux, ben arrête de jouer imbécile!
JoOnas
Heïstos a écrit : sur les 3 h, le temps de prendre la pièce, un café , une clope , la monté, un café , une clope , la brancher, un café, une clope... ouai ça devrait être correct ^^
Excellent !!!! hahaha
Oui tiens nous au jus :wink:
Heïstos
bon, voiture récupérée .... coup total : 470€ ... :sad:
finalement la pièce n'était pas a 160 mais 260 euro ... et lorsque le vendeur m'avaient dit le prix je n'ai rien signé (pas de devis) donc ... ma parole contre la sienne ...
+ 170€ de main d’œuvre (1h30 pour la vitre et 30 minute pour le changement de 3 ampoules)
+ une bouteille de nettoyant pour injecteurs
cha pique ...
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa D] Vitre électrique conducteur [Résolu => 470€]
C'est bête je suis sur que c'est faisable soi-même... t'aurais pu juste acheter le lève-vitre!! t'enlève le panneau de porte t'enlève le moteur et crémaillère, tu fous le nouveau, tu remets le panneau de porte et HOP c'est parti ma poule. Le nombre de fois que je l'ai enlevé du scénic de mon père parce que ses réparations ne tenaient pas...
Mais bon c'est fait c'est fait! Tu te sens plus léger maintenant! lol!
Heïstos
Maaaaaiiiiis heeeeeeeuuuuuuu c'est po drole ...
Faisable peut être mais garderais tu une seule journée ta voiture avec la vitre conducteur abaissé en plein Paris ? (pas de garage , parking de l'entreprise dehors)
sachant que c'était mardi et qu'au niveau de mes horraires je fait a peu prés 9h, 20h30 / 21h , je crois que je n'avais pas trop le choix :smile:
