Question sur néons
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Question sur néons
Message par Mook »
Bonjour a tous
J'étais en train de peaufiner mon projet d'installation dans mon coffre et je pensais a la mise en place de deux néons.
En cherchant ca, je me suis dit que des néons de PC serait peut être adaptables : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017862.html
A votre avis, c'est adaptable ?
editt lien corrigé :wink:
Modifié en dernier par Mook le ven. 10 mars 2006 16:22, modifié 1 fois.
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Re: Question sur néons
Message par 12V »
Mook a écrit :Bonjour a tous
En cherchant ca, je me suis dit que des néons de PC serait peut être adaptables : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017862.html.
lol, ton lien est HS mais oui c'est adaptable, ca travaille en 12V ! par contre la tu n'as pas de fusible. Tu en trouvera en magasins electronique pour un demi euros grand maximum !
12V
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
On peut y brancher en parallèle au remote de l'ampli par exemple nan ?
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Le remote c'est pas un signal en continu c'est juste une impulsion non ??? Faut mettre un relais, sinon fait comme moi ya plus simple si c'est pour le coffre tu repique l'alim de la petite lumiere du coffre lol
blaster59
Message par blaster59 »
oui tu peut mettre des neons de pc j en ai et sa marche nikel :lol:
Moi j ai carrement mi un interrupteur a l avant
12V
Message par 12V »
hellraiz a écrit :Le remote c'est pas un signal en continu c'est juste une impulsion non ??? Faut mettre un relais, sinon fait comme moi ya plus simple si c'est pour le coffre tu repique l'alim de la petite lumiere du coffre lol
Oui, il a raison le remote c'est un signal sans aucune puissance, tu n'en fera rien ! Le relais est une idée mais c'est compliqué, mieux vaut se brancher soit en parallèle avec la lampe de coffre...soir sur l'inter de la lumière du coffre !!!
Il y en a qui marche a la musique, a chaque basse ils sallument.
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Message par MOMO_71230 »
Oui ca fonctionne et meme tres bien...! Moi j'en est monter à l'avant déja y sont super fin et l'éclairage est exellent :wink:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Produ ... x__72.html
Si tu veut qu'il réagisse au son etc... y'a ca... :!:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunb ... 74_fr.html
Et pour le resulta t voila ce que ca donne...
Je te conseil carrément ce site y sont super rapide et les prix sont correct...
Voila la photos d'un kit que je vais bientot monter.... Image
Pour le montage tu as qu'a couper la prise molex (prise blnche à 4 fils) et à mettre un +12V sur le fil jaune et un 0V sur le fil noir et ca marche...
Par contre attention avec le néon y'a un boitier (bleu sur la photo) pour en connecter un second mais si tu prend un kit de 2 c'est un seul boitier pour les deux et la distance entre le boitier et le néon est de moins de 20cm et le boitier fait 8*2*2cm
Voilà en esperant t'avoir aider... :!:
Personal Style Member's
Ma voiture
Moteur : 1.2 16V
J'ai ceux la sur le pc depuis 2ans et il son excellent Foncez :p
Jatis
Message par Jatis »
Moi dans le coffre ils sont branchés sur la petite lampe à gauche , donc quand le coffre se referme , la lumière s'éteint.
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Ton idée semble intéressante Jatis :wink:
Tu pourrais nous dire plus précisément comment tu as fait stp ?? :grin:
Jatis
Message par Jatis »
C'est simple, tu vois la petite lumière dans ton coffre à gauche sous le bloc en plastique ou se trouve ton enceinte d'origine ? Tu le vires à coup de tournevis.
Tu vois le + et le - dans le bloc lumière. Tu colles tes néons ou tu les vises sur le bloc en plastique et tu repiques sur la lumière.
Après si tu veux testés le fonctionnement tu as une petite tige en plastique sur ton coffre. C'est l'intérupteur qui , quand tu fermes ton coffre , éteint la petite lampe. DOnc si tu appuies dessus , tes néons s'allument et s'éteignent.
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Et a ton avis, cela suffirait pour alimenter 2 néons ?
Jatis
Message par Jatis »
Jamais eu de problèmes , j'en ai 2 noirs visé dans le coffre
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Impeccable cooool
mci de ton aide !!
ispice23
Message par ispice23 »
Moi g un petit neon derriere le feu stop ca eclaire mes deux sub ca pete!! j'ai pris l'alimentation d'un de mes feux rouges com ca quand j'allume mes phares mon neon fait de meme :P !!
