Nous sommes le sam. 13 juin 2026 14:26
erhan
Messages : 16 Enregistré le : dim. 26 févr. 2006 20:57
par erhan » mer. 08 mars 2006 8:21
bonjour tout le monde.
Suite a un changement de moteur j'ai le voyant diagnostic qui s'allume sur ma voiture.
Au ralenti il ne s'allume pas,quand je commence a rouler et que j'accelere un bon coup il s'alume et apres ralenti ou pas il ne s'etaint plus.
J'ai 2 masses que j'ai visé coté distribution sans trop s'avoir ou ca allait et 2 juste a coté du capteur de pression absolu.
Comme ce n'est pas moi qui ai posé le moteur c'est pas evident de retrouver leur emplacement.
j'ai des photos mais je ne sais pas comment les ajouter a mon topic.
Merci de m'aider.
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 08 mars 2006 9:05
Presentation !!
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 9:16
voila c'est fait.
nonocorsa25
Pilote de F1
Messages : 1504 Enregistré le : dim. 16 oct. 2005 17:40
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
par nonocorsa25 » mer. 08 mars 2006 10:37
pour les photo tu utilises le site suivant:
http://imageshack.us/?x=my1
ne mets pas de photo trop grosse
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 11:32
alors ca c'est mes 2 fils coté distribution je pense qu'ils doivent aller sur le support de l'alternateur mais c'est a confirmer
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 11:39
La c'est le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite de vitesse avec 2 fils qui doivent aussi etre des masses je pense mais a confirmer aussi.
C'est juste en dessous du vase d'expension
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 11:42
Et la j'ai un soucis de durite je sais pas si ca doit etre branché comme ca.
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 11:46
Ma prise diagnostic si quelqu'un sait comment faire pour shunter et trouver la panne,on sait jamais.
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 08 mars 2006 12:28
Va chez Opel au diag, ton probleme sera résolu en 5min...
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 12:52
oui j'y suis allé hier et il mon reprogrammé le boitier electronique j'ai payé 35 euros et ca n'a rien donné le probleme et toujours la.
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 08 mars 2006 12:54
Ils t'ont donner aucun code erreur
SI tu as payer et que ca a rien changer ta le droit de retourner et te plaindre voir te faire rembourser, ils ont obligation de resulstats
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 15:09
kenny j'ai suivi ton conseil et je les ai appellé.
Le code erreur est celui du capteur de cliqueti d'apres eux.
Par contre je ne sais pas ce que c'est et je sais pas ou il se trouve non plus.
Si tu peux m'aider ca serait cool.
Moteur : C16XE
par kenny » mer. 08 mars 2006 15:16
Je ne sait pas l'emplacement du capteur, soit il est pas brancher soit il deconne et tu devra le changer, achete toi une RTA
erhan
par erhan » mer. 08 mars 2006 20:00
j'ai deja regardé sur la rta et aparement il serait sous le collecteur d'admission.
Mais je n'ai pas de photo de l'emplacement dessus.
erhan
par erhan » mer. 22 mars 2006 7:09
C'est bon je l'ai changé et la voiture va beaucoup mieux.
Par contre de temps en temps il s'allume au moment ou je relache l'accelerateur.
