[Corsa C] robinet dans le compartiment moteur ???
floflo92
Opel Corsa : c
Moteur : dti 75
Message par floflo92 »
  • Motorisation : 1.7 dti
  • Date de mise en circulation : 2003
    bonjour ,
    j'ai remarqué en faisant l'entretien de l'auto de ma copine que il y avait 2 robinet noir dans le compartiment moteur ,
    j'ai vu le premier du cote gauche de la voiture près du radiateur avant la courroie d'accessoire en tout cas ces vraiment visible, puis le 2 eme est plus haut du cote de la boite a air un peu plus haut , je pensais a un systeme de regulation mais la je ne sais pas du tout a quoi sa sert des idées ???? panneau_merci
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] robinet dans le compartiment moteur ???
Message par Jul76 »
Il me semble qu'il y en a un pour le liquide de refroidissement pour faire la vidange donc vers le radiateur et l'autre il me semble que c'est pour la clim ! A confirmer.
Julien
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Si la voiture a la clim en effet ces pour la clim, met une tite photo sa peux toujours aidé :mrgreen:
floflo92
Opel Corsa : c
Moteur : dti 75
ok merci a vous je m'occupe de photographié sa demain
moi qui pensais a un robinet de pression du turbo je faisait deja le fier panneau_pff
floflo92
Opel Corsa : c
Moteur : dti 75
et si je deregle un robinet que va t-il ce passer si ces le systeme de refroidissement ??? et pour la clim je suppose que ces pour regler + froid ces sa ??? de toute façon je vous mais une tof le plus vite possible
Message par isma_8 »
Ca va fuir
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
isma_8 a écrit :Ca va fuir
Exact ! Tu va perdre le gaz de ta clim et après devoir la rechargée.
Julien
