[Corsa C] Possible de monter deux unités DIN ?
babass-TTF
Message par babass-TTF »
je pense qu'il suffit de faire la mm chose mais avec les dim de la coco et apres ca devrait rouler
plus facile a dire qu'a faire tout de même
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
Et une idée d'enterrée ! Une !
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
babass-TTF
moi je tenterais tout de même, car ca a l'air compliqué mais ca l'ai pa strop en fait faut juste bien réalisé le truc en mdf et après t'a plus qu'a mettre de la choucroute armée et le tour est joué
Pour moi le truc le plus compliqué c'est le truc en mdf
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
J'ai jamais utilisé de résine alors je vais surement pas m'amuser a le faire sur la Coco.
La différence avec le photo reportage c'est que le gars avait bien plus de place pour faire son cadre en mdf ...
Bon bref je n'approfondirais pas le truc mais bon ca donnera peut etre une bonne idée a quelqu'un :smile:
babass-TTF
mi l'idée que j'ai eu en regardant ces photos, tu prends l'adptateur 1 din et tu aura déjà les dimensions et toute la place qu'il te faut après faut calculer la pronfondeur la pas besoin d'etre assis ds la coco suffit de savoir se servir d'un metre
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
babass-TTF a écrit :mi l'idée que j'ai eu en regardant ces photos, tu prends l'adptateur 1 din et tu aura déjà les dimensions et toute la place qu'il te faut après faut calculer la pronfondeur la pas besoin d'etre assis ds la coco suffit de savoir se servir d'un metre
A voir ... :wink:
Valentin
Moteur : Z14XE
Message par Valentin »
T'as un petit Dremel?? alors au boulot!
t'es pas obligé de laisser l'entretoise dans la voiture, met toi dans ton jardin, prend les dimensions, et coupe au bon endroit, ensuite suffit d'appliquer du mastic de finition pour plastique et le tour est joué!!
PS: Il faudra quand meme renforcer l'entretoise car elle est assez fragile, et donc comme tu aura enlevé de la matiere elle va etre encore plus fragile. Faudra metre des cales en bois comme il a fait le mec sur l'autre forum ;)
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Alors pour info, j'avais fait monter mon poste par Opel ..
Je l'ai fait dans toutes mes autres caisses mais pas sur celle la.
De quelle entretoise parle tu exactement ?
babass-TTF
celle qui est derrière le tdb
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Ah ok
Ben je regarderais ca l'occasion ....
Valentin
Moteur : Z14XE
l'entretoise c'est l'adaptateur noir ;)
Heu.. la par contre j'me pose une question... Est-ce qu'un dexieme passe en largeur?? :lol: Faudrait remonter celui du haut pour faire de la place :wink:
Cette entretoise essaie de la prendre chez Opel, car dans les magasins auto elle est de qualité médiocre.
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Je suis pas sur que 2 unités passent en hauteur en effet.
J'ai demandé les dimensions au fournissueur de l'écran.
Après reste plus qu'a calculer et modifier l'adaptateur en question. :)
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
Alors je viens d'avoir la réponse du fournisseur.
Il est aussi haut qu'un autoradio (logique) soit 5.5 cm environ et largeur donc de 18 cm pour une profondeur de 16 cm.
Après des mesures approximatives, il devrait être possible de modifier l'adaptateur pour mettre l'autoradio en bas et l'écran au dessus. :smile:
greg282
Message par greg282 »
je vois que l'on a tous les meme idee, j'ai aussi trouver ce vendeur sur ebay. Pas cher c'est ecran.
Moi je pensais acheter une entretoise bon marche et la modifier. En fait j'aurais decouper sous le support de la radio existante. afin de faire passer l'ecran, et de coller un rack en metal a la colle a chaud.
je vais essayer de vous monter avec quelques photos tantot
Mook
Pilote de F1
Pilote de F1
Message par Mook »
On peut s'entraider alors sur ce coup.
Je réfléchi surtout sur la manière de rigidifier l'ensemble...
