[Corsa C] Problème de sur-régime
Bonjour tout le monde,
Ma coco roule, tout ce qu'il y a de nickel, sauf que depuis hier midi, j'ai constaté un truc étrange.
Quand j’accélère un peu trop fort, la voiture "s'emballe", le régime augmente nettement (comme si j'appuyais sur la pédale d'embrayage en même temps que j’accélérai) et la voiture fait "vuuuuuuuuuuuuuuuuuummm!!" et elle accélère d'un coup.
L'année dernière, à son achat, elle me faisait l'inverse (la vanne egr était encrassée), elle avait un coup de mou et une perte de puissance.
Par contre, sur le cas présent, elle a de la patate, j'ai l'impression qu'elle s’énerve pour peu que j’accélère un peu trop mais je n'ai absolument pas changé ma manière de conduire.
Je me demande ce que ça peut etre n'ayant pas de grande connaissance en mécanique.
Si vous pouvez m'eclairer ^^ Merci !
CorsaC CDTI 1.3 Pack.com 2004
Re: [Corsa C] Problème de sur-régime
J'ai pas trop compris tes explications, quand ton régime moteur augmente la vitesse du véhicule aussi ou pas? si ce n'est pas le cas, ton embrayage donne des signes de fatigue dans ce cas.
Si tu veux, quand j'accelere, j'ai le vehicule qui monte en regime fortement, donc un bruit moteur comme si j'accelerai embrayage à fond, puis la voiture accelere d'un coup mais c'est pas naturel comme quand le turbo est sollicité.
J'ai pensé à l'embrayage aussi dans un premier temps, je me suis dis, que j'avais du laisser le pied trainer dessus sans le faire exprès et que la pedale avait du etre trop sensible.
J'ai donc bien retiré mon pied après une accélération pour voir, mais ça le fait toujours.
Si je devais faire une courbe, quand j'accelere la voiture aussi, puis petite baisse dans l'acceleration avec augmentation du regime, puis acceleration du vehicule et rebaisse du regime. Je sais pas si vous voyez
Polodu01
Je penserais à l'embrayage qui fatigue.
J'imagine à peu près la courbe que tu décris
Donc pour moi au début, bas régime, pas trop de couple, turbo pas encore en pleine charge, l'embrayage accroche suffisamment.
Tu montes dans les tours, le turbo prends des tours aussi et arrive en pleine charge, couple maxi, l'embrayage fatigué n'assume plus sa fonction et patine, donc ton moteur prend des tours.
La voiture de mes parents avait les mêmes symptômes quand l'embrayage était en fin de vie...
Elle a combien de km ta Corsa ?
Je viens juste de faire 140 000km (je l'ai eu à 117 000km y'a un an).
La je vais faire une vidange dans les jours qui viennent, je pense que je vais faire un forfait révision avec voir ce qu'il y a.
Qui plus est, ce probleme n'apparait que quand je passe la 3eme vers 50km/h et la 4eme à 85-90.
Donc si c'est l'embrayage, ça tape loin niveau reparation ?
Cypcyp276
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Y17DTC
L'embrayage glisse seulement sur les accélérations franches. pas si tu conduis pépère. Essaie de mettre ton frein à main, passe ta 1ère et fais patiner ton embrayage en accélérant légèrement, tu sentiras si ton véhicule tire ou pas... Dans le cas contraire oui c'est l'embrayage
Je conduis très prudemment, aucun exces de vitesse, je n'ai pas une conduite agressive ou même sportive.
La je sens bien la difference depuis dimanche et ce sans raison
Polodu01
C'est pas en première que tu vas savoir si ton embrayage est mort, le couple demandé en première en trop peu élevé pour faire patiner l'embrayage, c'est plutôt les roues qui risquent de patiner, mis à part s'il est vraiment mort.
Mais à ce moment là il patinerait aussi à chaque fois que tu accélère.
Faut se mettre en 3eme c'est mieux pour tester. Par contre si tu sens que l'embrayage patine n'insiste pas
Et c'est logique qu'il patine en 3 et 4, car en 1ere et 2eme, le couple nécessaire n'est pas assez important pour le faire glisser.
Je suis de l'avis d'Isma pour l'embrayage...
Niveau réparation je saurais pas te dire... mais ça doit pas être donné.
Bah disons qu'au demeurant, si je n'insite pas sur l'acceleration, ça ne change rien à ma conduite.
Je pourrai très bien faire fi de tout ça, et continuer.
Est ce que neanmoins, au long terme, ça ne peut pas m'etre préjudiciable ?
Visiblement t'as du mal à comprendre, si ton embrayage commence à fatiguer, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant peu importe ta manière de conduire.
Donc soit tu change pendant qu'il en est encore temps, soit t'attends de tomber en panne mais dans ce cas tu pourras laisser ta voiture au bord de la route et continuer ton chemin à pieds...
Pour le cout, tout dépend si tu fais changer au black ou pas ou si tu fais le boulot toi même sachant qu'il faut déposer la boite de viteses et purger la commande d'embrayage (systeme hydraulique oblige)
En gros faut compter 5h de MO plus les prix du kit embrayage (disque, mécanisme, butée hydro) et des consommables (joints et fluides)
Pour te donner un ordre d'idée, chez Opel c'est dans les 800EUR pièces et MO
Gloups ....
Youpi ^^
Ma Modus qui me lache l'année derniere, je prend la corsa, elle me lache l'année suivante, c'est la fête ^^
Bah je vais voir dans un garage pour les prix
Youpi ^^
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Corsa B 1.5 diesel avec un joint de culasse fendu, 3ème, frein à main mis, les roues avant dans la boue, et l'embrayage totalement relâché, et bah les roues tournaient même pas...
La barre de rire quand j'ai vu ça, je suis même descendu du véhicule pour le voir...
Autant pour moi pour la vitesse à enclencher, en plus je le savais mais j'avais oublié.
J'avais pas fait gaffe à la motorisation.
As tu la boite Easytronic?
J'avais oublié que sur ces motorisations tu as le volant moteur bi-masses qui normalement à changer en même temps et qui coute une petite fortune à lui tout seul chez Opel et même chez les VPCistes (411EUR chez Oscaro.com par exemple)
