** Haut-Parleurs JBL GTO 838 **
vinc
- Moteur : 1.7 CDTI
Voilà, je shouaite installer cette paire d'enceintes sur ma plage arrière,
Vos avis svp !
Pour info, à l'arrière j'ai un ampli avec caisson JPL avec poste alpine
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parl ... descriptif" onclick="window.open(this.href);return false;
Vos avis svp !
Re: ** Haut-Parleurs JBL GTO 838 **
aux dernieres nouvelles la serie GTO c'etait plus si bon que ca, certains en son content d'autres beaucoup moins
lui en est content
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 6&p=198040" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
(il doit rester des topics qui en parlent)
Apres ca depend surtout sur quoi tu vas les poser
lui en est content
vinc
- Moteur : 1.7 CDTI
peut etre sur ma plage arrière
vinc
- Moteur : 1.7 CDTI
ou bien sur une plaque medium recouverte de moquette acoustic
donnez moi vos avis svp
taille de la plaque?
recap de l'install : autoradio alpine, caisson avec ampli dans le coffre JBL + les hp JBL à l'arriere que je veut mettre.
vinc
- Moteur : 1.7 CDTI
et pour la moquette acoustique, suis-je obliger qu'elle soit acoustique car c'est juste pour recouvrir ma planche car les HP, je les branches au dessus et non en dessous
Tu sais tu peux editer les messages
Sur la plage arriere, oublie ca va faire crade et donne un resultat mediocre
Il y a un tuto pour faire sa plage arriere en medium dans la section tuto
Pour la moquette, si elle recouvre le HP il faut de l'accoustique
COmment tu branche un HP par au dessus?
vinc
- Moteur : 1.7 CDTI
je voulais dire quand je fait les trous sur la plage, ba je les passe par le trou et voila, 4 vis et c'est fixé.
Tu es sur que sur la plage arrière d'origine ca ferai moyen, j'en conais qui on fait ca et ca fait vraiment bien le son, o pire si la plage lache du leste avec le poid des HP tu met de la fixation genre deux barre en dessous en diagionale
Meme avec une barre ca fait crade, c'est du plastique a la con
vu le temps nécessaire pour en faire une belle en medium....
Si tu mets les HP par dessus, tu devrais mettre la grille et pas de moquette, donc le reste de la plage peut être en moquette normale
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
J'ai monté des HP JBL GTO 938 sur une plage arrière en médium. Conseil reçu d'un pro en électronique / accoustique / domotique. Donc c'est te dire.
Taille de la plaque en découpe chez Casto : 1m x 50cm
J'ai un son vraiment + que potable. Gestion des aigüs sur les elliptiques. Va faire un tour dans ma présentation, j'ai mis des photos sur les dernières pages.
Plage en médium, moquette accoustique, HP fixés par le dessus avec les caches rajoutés car je les trouvais jolis. Si tu veux les fixer par dessous pour faire comme si y avait rien, il te faut une grille assez rigide mais aussi assez aérée pour suporter le poids tout en laissant passer le son.
Oublis tout de suite le montage sur plage d'origine : son médiocre : tu n'exploitera jamais tes HP aussi bien qu'avec du bois. En + vu le poids de mes bestiauds, je peux te dire que la plage n'aurait pas tenu longtemps !! En + comme ça en cas de revente, j'ai toujours la plage d'origine. Et je peux revendre mes HP séparément ou les réutiliser sur un autre véhicule.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
vains91
- Corsiste sur Mars
t'en est bien sur ?Corsattitude a écrit :J'ai monté ....
Moi je dis ca apres X lectures de topics de fous de sono
en plus j'ai fait le test avec la plage d'origine (j'en avais 2), bah la decoupe est catastrophique, celle de la corsa B est en 2 épaisseurs, la C ca doit etre la meme chose
les Hps bougent avec la plage et meme avec des renforts dans tous les sens ca vibre... pourtant que niveau puissance j'etais en direct sur l'autoradio
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Merde, grillé...vains91 a écrit :t'en est bien sur ?Corsattitude a écrit :J'ai monté ....
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
vains91
- Corsiste sur Mars
je surveille ... , si tu ment encore une fois :
j'pourrais etre modo qui sait
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
vains91
- Corsiste sur Mars
la team qu'on ferait tous les deux
