[corsa C] problème de tpm
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
Message par slim_ca »
bonjours tous le monde
je possède une
corsa C phase I essence
1.0 12v
02/ 2002
3 cylindres
ça fait deux jours le voyant du moteur et du service sur le tableau de bord s'allument et le tour par minute passe au point mort de 900 a 1200
qui aurait une idée sur ce genre de panne
Modifié en dernier par slim_ca le mar. 30 mars 2010 8:06, modifié 2 fois.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: problème de tpm
Message par bubu »
Relève le ou les codes erreur d'abord: va voir là, c'est dans la section "tutoriaux"
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9891
corsa B swing 12 i de 1994
SLB177
Re: problème de tpm
Message par SLB177 »
Bonjour bubu. Voici ce qui est affiché quand on va sur le lien donné: "Le sujet demandé n’existe pas.".
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
Re: problème de tpm
merci beaucoup bubu je vais essayer cela
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: problème de tpm
Message par bubu »
Désolé, l'horreur est humaine panneau_hihihi
Voici le bon lien:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
Re: problème de tpm
merci beaucoup je vient d'essayer le mode du diagnostic ça m'a donné le code suivant 0335
apres je me suis dirigé vers le mecano et il a refait le diagnostic avec son ordinateur ça donné la même panne
j'ai changé la pièce le capteur et ça marche de nouveau
ici du coté de tunis ça ma couté le diagnostic equiv a 12euros et la pièce equiv a 20 euros
merci les gars pour votre aide
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: problème de tpm
Message par bubu »
Code 0335=capteur du vilebrequin. Tu as de la chance car un diag peut aller jusqu'à 100€ selon les régions ou pays et concessions et la pièce, c'est aussi bon marché .
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
Re: [corsa C] problème de tpm
est ce que ce problème peut engendrer une plus grande consommation de l'huile du moteur
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Non, ça , c'est un autre problème mais faut voir combien tu consommes d'huile au 1000Km et rechercher d'abord si il y a une fuite quelque part.
