[Corsa C] Humidité sur les vitres dans l'habitacle
cinnastix
- Moteur : Z12XE
Bonsoir, depuis 2 jours j'ai de l'humidité sur toute mes vitres même pendant la journée. Il faut que je roule pour que tous parte, je n'ai pas d'eau dans la voiture donc je me pausais la question à savoir d'ou sa pourrait venir.
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Re: Humidité sur les vitres dans l'habitacle
Quand tu dis humidité, çà signifie simplement buée ?
Si oui, c'est normal, c'est le temps actuel qui veut çà. Il faut ventilé pas mal sinon çà reste (sauf si tu laisses tourner la clim et là c'est nickel).
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Comme l'as dit doc, si c'est de la buée, rien d'alarmant.
Part contre, si c'est de la condensation, là, c'est déjà un peu plus étrange.
cinnastix
- Moteur : Z12XE
C'est pire que de la buée, des goûtelettes coule sur les vitres. 10 minutes après l'arrêt de la voiture sa commence. C'est vraiment embêtant.Doc a écrit :Quand tu dis humidité, çà signifie simplement buée ?
cinnastix
- Moteur : Z12XE
je pense à de la condensation et cet arrivé d'un coupjers a écrit :Comme l'as dit doc, si c'est de la buée, rien d'alarmant.
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Humidité sur les vitres dans l'habitacle
Ton filtre d'habitacle a été changé quand ?
cinnastix
- Moteur : Z12XE
Je l'ai changé moi même il y a 1 moiDoc a écrit :Ton filtre d'habitacle a été changé quand ?
cinnastix
- Moteur : Z12XE
cinnastix a écrit :Je l'ai changé moi même il y a 1 moiDoc a écrit :Ton filtre d'habitacle a été changé quand ?
Tu penses qu'il pourrait être bouché?
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Quand ton filtre est vieux et surchargé, çà crée de la condensation car l'air est saturé d'humidité. Mais s'il n'a qu'un mois, a priori, il faut chercher ailleurs.
dragon_drt
- Jeune Corsiste (A)
Si tu as autant d'humidité, tu as certainement de l'eau dans l'habitacle..
Pour info :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 66#p142466
Pour info :
cinnastix
- Moteur : Z12XE
J'ai pas d'eau je pense, mais j'avoue ne pas avoir regardé partout. Je vais voir sa demain matin. Mercidragon_drt a écrit :Si tu as autant d'humidité, tu as certainement de l'eau dans l'habitacle..
Pour info :
Regarde sous les moquettes aux niveau des places arrière et du coffre en particulier
cinnastix
- Moteur : Z12XE
Salut, j'ai trouvé un peu d'eau sur un diamètre de 15 cm en dessous du tapis conducteur. Je vais sècher tous sa et essayer de voir d'ou cela provient. Merciisma_8 a écrit :Regarde sous les moquettes aux niveau des places arrière et du coffre en particulier
