[corsa B] 1.7d demarreur qui n'entraine pas le moteur
manny
Message par manny »
bonjour a tous ,
Tout à l'heur impossible de demarrer ma corsa (1.7 D de 1999)
Je met le contact je tourne la clée, et le demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur.
Et ça fait comme 1 bruit de voiture téléguidée panneau_hihihi .
Que ce passe t-il? Pourquoi le moteur n'est pas entrainé?
Pour info mon demarreur n'a méme pas 6 mois.
Merci d'avance pour votre aide.
Moteur : 1.7D
Re: [corsa B] 1.7d demarreur qui n'entraine pas le moteur
Message par Quiksilver »
Ta essayé de la pousser ?
Moi mon démarreur avais 3 mois quand il a décidé de me lacher, nouveau démarreur et je touche du bois pas de soucis pour l'instant :roll:
manny
Message par manny »
salut Quiksilver!
je l'ai demarré en la poussant oué...
le demarreur il tourne mais a l'air de tourner dans le vent :sad:
Moteur : 1.7D
Il fais juste un ' clac clac ' ou un autre bruit ? :shock:
manny
Message par manny »
pas de "clac clac"
j'entends le demarreur tourner mais il fait pa tourner le moteur
il tourne dans le vide sans accrocher le moteur
Moteur : 1.7D
Ah
J'espère qu'il a bien était mis, peu être les dents qui entraine au volant moteur qui sont en mauvais état ?
manny
Message par manny »
today j'ai démonté mon démarreur et je ne vois aucune trace d'usure ni sur le volant moteur, ni sur le demarreur :cry:
Moteur : 1.7D
Bizarre..... Car si en poussant elle démarre, charbon en bonne état ?
manny
Message par manny »
voici deux photos de mes demarreurs la premiére l'ancien, on peut remarquer que les dents ne sont pas vraiment les mémes...
Et voici le nouveau qui n'entraine pas le moteur:
Mais le "nouveau" demarreur a fonctionné correctement pendant environs 6 mois.
Message par isma_8 »
Quand tu actionne la solénoide dans le vide, est que le pignon s'avance?
manny
Message par manny »
salut isma_b
alors aund je branche mon demarreur en direct sur la baterie il fonctionne bien, le pignon avance et tourne nickel...
Je comprends plus rien panneau_help
Euh question bete, tu es sure de ta batterie?
manny
Message par manny »
et bien la baterie l'alimente bien en direct, il pourrait y avoir une difference d'alimentation une fois le demarreur montée?
Il pourrait pas y avoir autre chose d'éléctronique qui empécherait le pignon d'avancer une fois ce dernier monté sur la voiture?
Ma question en fait c'était de savoir si la batterie n'était pas déchargée
manny
Message par manny »
non la batterie n'est pas déchargée
