L'alternateur avais etait changer, le relais de charge lui est pas vieu, la batterie par contre n'avais pas etait changer mais testé ( pas refait testé )
Une idée du soucis ?
salutQuiksilver a écrit :Ma Corsa refait des siennes, j'ai l'impression que sa vien du demarreur ? Mais je trouve bizzare que cela le fasse depuis le changement des amortos, il y'a une masse qui vien sur les coupelles et qui relie la batterie, sa pourrais venir de la ?
sur ma 19 ont aurai cru que la batterie était hs donc je l'avais changé pour rienQuiksilver a écrit :Salut,
Effectivement le fils de masse a était tourné pour enlevé la cosse de la vis.... Je vais essayé de faire changer sa demain matin au garage, mais sa m'étonnerais un peu que sa foutte autant le bordel
Si y'a juste sa, cash des jantes de GSI
