[Corsa B] Probleme démarrage
salut, j'ai un soucis de démarrage a froid, faut que je préchauffe 3 fois pour bien démarrer, vous aller me dire que c'est les bougies, mais je les ais démontés une par une et elle devienne bien rouge au bout de 5s environ, le 12v arrive bien au bougie également
j'ai aussi controler le jeu au soupape,
Admission 0.15
echappement 0.25
tout est ok sauf 2 souspe d'admission qui ont 0.10, est ce grave ? sinon tout le reste est au norme
donc pour le probleme ca serais quoi ?
Admission 0.15
echappement 0.25
- Moteur : 1.7D
Re: Probleme démarrage
Salut
Pourquoi pas le relais de charge ? Qui se trouve dans le passage des pieds passager
il se trouve derrière la boite a gant ?
mais si c'etait le boitier, les bougie préchaufferais pas ?
- Moteur : 1.7D
Ouep exact
J'aurais pense au jeu au soupape mais apparament tu a regardé, quoi que moi sa me faisais demarré comme sur trois patte.
Essaie peu etre de testé ta batterie voir son voltage ?
c'est peut etre vraiment les bougie de préchauffage, parceque si je prechauffe 3x ca demarre niquel
- Moteur : 1.7D
J'aurais pensé pareil pour les bougies
bon j'ai changé les 4 bougie : 25€sur ebay neuf, et hop ca demarre niquel le matin apres 1 seul préchauffage, c'etait donc bien les bougie, par contre elle broute 10s environ apres le démarrage du matin, mais je pense que c'est normal fait froid
- Moteur : 1.7D
Bof, enfin moi j'ai toujours eu comme habitude de mettre 2 coups de préchauffage car tout le monde a toujours était etonné sur le delait du voyant de préchauffage qui dur que quel que seconde, un pote sur sa 205 diesel c'est grave long
Re: [Corsa B] Probleme démarrage
bonjour, moi aussi je démarre sur trois pattes le matin et ca tourne rond au bout que quelques dizaines de secondes, j'aimerai vérifier la calage de mes soupapes, a combien doivent elles être calées. merci
- Moteur : 1.7D
Regarde sur la RTA je sais pas si ces noté les valeurs
j'ai pas la RTA c'est bien ca mon probleme... merci quand meme!
- Moteur : 1.7D
J'ai la RTA mais encore dans les cartons du déménagement
J'essaie de trouver sa, sinon demande chez Opel il te dirons peu être les valeurs.
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 22:14, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.7D
Tu tiens l'info d'ou ? Car je doute que le réglage sois le meme entre diesel et essence
j'ai verifié, les 4 soupapes d'admission non plus de jeu, il faut odnc que je trouve des "cales" de reglages. j'ai des 302
