Question Manometre
Posté : mar. 19 août 2008 14:26
par kobe160
bonjour à tous
j'aimerai besoin de vos ptits conseils
il me prend une zine de mettre des manometres
mais le prob , je nai jamais fait sa, et est-ce facile a monter ?
pour ne pas trop me compliquer la vie je pense, mettre le voltage de la baterie et pourquoi pas la température moteur ( mais bon je lai deja dans mon compteur ) donc je sais pas si sa sert a quelque choses
j'ai vu qu'il y a aussi pour controler la pression du turbo
mais comment faut faire ?
pareil pour la pression d'huile, comment faut faire? faut démonté
donc si jamais ces assez simple, a monter,j'aimerai bien a la limite pression turbo, pression d'huile, et voltage
si ces trop chinois le voltage et surement temprérature d'eau lol
je suppose que pour le voltage faut juste mettre un fil sur la baterie sur le + et ces tout non ?
si jamais quelqu'un sais m'aider
Merci beaucoup
et bonne journée
Re: Question Manometre
Posté : mar. 19 août 2008 15:22
par MOMO_71230
Alors :
Pression de turbo : déjà à tu un turbo...?
Si oui ton mano est livré avec un T que tu monte sur ta durite de pression de turbo. Tu coupe ta durite, tu place le T avec des colliers et tu raccorde ta durite qui sort de ton mano et le tour est joué... le plus compliqué est de trouvé un passage sans pincé la durite entre l'habitacle et le compartiment moteur...
Température d'huile :
Le mano. doit être livré avec un sonde qui ce monte en remplacement de ton bouchon de vidange ou alors tu monte une "plaque sandwich", c'est une plaque qui ce monte entre ton bloc et ton filtre a huile et sur la quelle vient ensuite se remonter le filtre a huile. Elle dispose sur son pourtour de un ou plusieurs orifices fileté ou tu vient mettre ta ou tes sondes (T° et/ou pression)
Pression d'huile :
Idem à la T°
Voltage :
De loin le plus simple a monter..., tu a trois fils => Un plus permanent
=> Une masse
=> Un plus après contact
Tu te repique sur ta batterie et a ton allume cigare par exemple pour le apres contact mais JAMAIS sur ton autoradio (Pas du tout bon...)
Après la disposition etc...
A toi de juger selon tes gouts... :wink:
Posté : mer. 20 août 2008 20:30
par LeKiffeur
Vous ne mettez pas de fusibles au cas où ?
Posté : mer. 20 août 2008 20:49
par corsa_is_good
ou es que je pourrais trouver les sond et la prise sandwitch pas trop chère et idem pour les sondes
Posté : mer. 20 août 2008 20:56
par LeKiffeur
Sur internet
Posté : jeu. 21 août 2008 6:43
par MOMO_71230
LeKiffeur a écrit :Vous ne mettez pas de fusibles au cas où ?
Si c'est mieux mais moi je suis dans la maintenance mécano elec donc ça ma parut évident panneau_boulet
corsa_is_good a écrit :ou es que je pourrais trouver les sond et la prise sandwitch pas trop chère et idem pour les sondes
Sur le site de MTK que j'ai mis en lien par exemple ou sur ebay etc...
Posté : jeu. 21 août 2008 8:33
par LeKiffeur
Ok merci de préciser, pour toi c'est peut être évident, mais pas pour tous, certains serait capable de tirer des fils de la batterie jusqu'à l'intérieur en direct panneau_lol
Posté : jeu. 21 août 2008 9:38
par MOMO_71230
LeKiffeur a écrit :Ok merci de préciser, pour toi c'est peut être évident, mais pas pour tous, certains serait capable de tirer des fils de la batterie jusqu'à l'intérieur en direct panneau_lol
Déjà vu plus d'une fois... panneau_boulet
:roll: :roll: :roll:
Posté : jeu. 21 août 2008 10:11
par LeKiffeur
Moi je l'ai déjà vu sur une alarme et un jour ça a fumé blanc dans la voiture jusqu'à temps que la batterie soit débranchée panneau_boulet
