[Corsa B] BAR inf weicher / trop courte?
Posté : mer. 30 juil. 2008 6:48
par vs238268
B'jour,
Hier soir j'ai tenté le montage de ma BAR inférieur weicher: Ben soit ma Corsa a grandi, soit la BAR a rétréci au stockage, mais en tous cas, il manque 3 à 4 mm entre les 2 trous pour que je puisse la monter.
Est-ce que c'est un problème connu?
(Est-ce que je viens de découvrir pourquoi Nocif et ensuite Street l'on proposée dans les annonces en mentionnant 'neuve, jamais montée'? - forcément c'est pas possible....
Si j'ovalise un peu les trous, je pense que j'arriverai finalement à la monter, mais est-ce qu'elle va pas perdre tout son effet? (Si c'est la mettre pour faire du leste, autant pas la monter...)
Je précise que mon auto n'a pas eu de choc et use les pneus régulièrement.
Merci de vos lumières!
Re: BAR inf weicher Corsa B trop courte?
Posté : ven. 01 août 2008 20:07
par Street
desolé de ce qui t'arrive sandro, pour ma part je ne l'ai meme pas sortie de sont emballage car tu me l'avais achetée avant que cedric me l'envoi donc aussitot arrivée aussitot repartie
Posté : sam. 02 août 2008 19:05
par kenny
Oui tu n'es pas le premier a qui cela rrive, apparement certains chassis de corsa travaille plus que d'autre, probleme aussi sur certaines tigra, si c'est que 3 ou 4 mm passe un coup de dremel pour faire une lumiere (trou oblong)
Posté : dim. 03 août 2008 9:04
par vs238268
Street a écrit :desolé de ce qui t'arrive sandro, pour ma part je ne l'ai meme pas sortie de sont emballage car tu me l'avais achetée avant que cedric me l'envoi donc aussitot arrivée aussitot repartie
Je pense bien que tu n'en savais rien, c'est pour rire que je dis ça
Et je pense bien que Cédric n'en savais rien également.
J'ai ovalisé les trous et le l'ai montée hier soir
Posté : dim. 03 août 2008 9:08
par vs238268
kenny a écrit :Oui tu n'es pas le premier a qui cela rrive, apparement certains chassis de corsa travaille plus que d'autre, probleme aussi sur certaines tigra, si c'est que 3 ou 4 mm passe un coup de dremel pour faire une lumiere (trou oblong)
Ouais pas sûr que ce soit le travail du châssis, ça serait quand même inquiétant qu'il bouge de 4 mm entre les longerons. Il semblerait que ce soit plutôt une histoire de phase 1 - phase 2. C'est ce qu'on m'a dit sur le blitz. En plus si tu regarde dans la RTA les valeurs de la géom, il y a des différence phase 1 - phase 2. Je pense que j'ai une BAR phase 1 et un châssis phase 2.
... mais comme tu dis, un coup de mini meule dremel et hop ça passe!
Posté : dim. 03 août 2008 16:08
par Street
ouai alors possible que sur nos phase 1 sa se serai monté sans se probleme
tu as senti une difference avec la BAR? honnetement comme la corsa part pas je regrette de t'avoir vendu la barre
Posté : lun. 04 août 2008 6:39
par vs238268
Street a écrit :ouai alors possible que sur nos phase 1 sa se serai monté sans se probleme
Ben j'ai reposé l'auto hier sur ses roues, je dois encore purger les freins et je pourrai essayer et dire l'effet ressenti.
Je manquerai pas de le faire.
Posté : lun. 11 août 2008 20:52
par vs238268
Bon 500 km parcourus avec la BAR inf.
Difficile de dire ce qui fait un réel effet. Mon point de comparaison est mon autre corsa. C'est le jour et la nuit, mais:
La gentille: x14xe, 5 portes, suspension d'origine 120'000 km, jante 14 en 175 avec des pneus pas cher.
La moins gentille: x16xe, 3 portes, suspension GSi moins de 50'000, jantes 15 en 185 avec des pneus correctes et bien sûr la BAR inf.
