changement de clim manuel en automatique?
Posté : lun. 23 juin 2008 21:25
par bacardi251
Bonsoir :wink:
J'ai vu sur ebay, on vend des clim automatique, sont-ils compatible? par rapport à l'installation d'une clim manuel, comment retire ton l'ancien adaptateur?
Posté : mar. 24 juin 2008 8:02
Je veux bien un lien parce que si tu parle d'une clim d'origine pour moi c'est mort.
Posté : mar. 24 juin 2008 8:55
par bacardi251
Voici le lien:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... :IT&ih=009
il y en a d'autre sur ebay :wink:
Posté : mar. 24 juin 2008 11:04
C'est bien ce qui me semblait.
Je n'ai pas tester mais d'apres mes docs ce n'est pas précablé donc il ne suffit pas de changer la commande de la console centrale pour que çà fonctionne.
Posté : mar. 24 juin 2008 11:18
par bacardi251
ha bon? pour retirer l'ancienne clim c difficile? sans abimé le tableau de bord
Posté : mar. 24 juin 2008 12:23
Tu as tout un tas de sondes et de clapets sur une clim auto au tu n'as pas sur une clim classique.
Posté : mar. 24 juin 2008 13:09
par LeKiffeur
Une clim classique fait du froid, à point c'est tout, elle n'est pas capable de te donner la température souhaitée...
Posté : mar. 24 juin 2008 16:03
par niouf
et sur la corsa C il n'y a pas une histoire de taille d'ecran d'affichage comme sur la D ?
Posté : mar. 24 juin 2008 16:39
par Magic_Dragon
non. sur la C, si tu as une clim manuel tu n'as pas d'écran (& l'écran radio n'indique rien).
si tu as une clim auto, l'écran avec les info relatives à celle ci est placé sur le dispositif lui meme, en bas du tunnel central.
Contrairement à la corsa D ou un seul écran gere tout et où ils sont différents. (plus grand si clim auto).
Posté : mar. 24 juin 2008 18:35
par Doc
Quelqu'un a fait cette modif sur son astra :
http://astra4ever.net/astra-1.7-dti---o ... 2-s25.html
Donc çà représente plus qu'un changement de boitier et çà fait un sacré morceau de travail. Si tu es courageux lance toi mais çà va te couter cher en temps et en argent :wink: (d'autant que le mec en question semble bosser dans un garage opel et a donc tout le matos sous la main).
Re: changement de clim manuel en automatique?
Posté : lun. 21 juil. 2008 15:53
par bacardi251
pourquoi pas, mais le problème étant le raccordement quelqu'un peut-il m'aider?
Posté : mer. 23 juil. 2008 17:20
par Doc
Tu n'as pas le bon système de ventilation ; dans le système de la clim auto il y a des petits moteurs électriques permettant de réguler le débit d'air en haut, au milieu ou en bas alors que dans un système manuel c'est mécanique. Donc pour le raccordement, il te faut la bonne soufflerie.
Posté : mer. 23 juil. 2008 20:46
par bacardi251
ca ce vends uniquement chez opel?? ou il y a des liens ebay?
Posté : jeu. 24 juil. 2008 14:14
par Doc
Sur ebay, je pense pas que tu puisses trouver par contre dans une casse c'est beaucoup plus plausible. Renseigne toi quand même sur le prix avant chez Opel.
