Salut à tous !
voila mon soufflet de cardan AVG est mort; toute la graisse se barre.
Je voulais savoir si c'est facile à changer soi-meme...Je suis pas un expert mais je me débrouille en mécanique.
Si quelqu'un connait aussi le prix piece et eventuellement ce que ça me couterait de le faire faire en atelier...
Mais j'aimerai surtout savoir si c'est hard à faire tout seul (outillage, difficultés...)
merci!
Remplacement soufflet cardan AVG
De mémoire le kit soufflet (souflet+colliers+clips+graisse) c'est dans les 15 à 20EUR pièce chez Opel.
Sur le principe c'est pas trop compliqué à faire, si tu sais sortir la rotule de pivot de suspension tu sais le changer sans déposer le cardan, il suffit de déposer le soufflet et le clips de maintien de la tete coté roue.
Par contre des que tu vire les soufflets tu mets de la graisse partout faut pas avoir peu de bosser dans la cambouasse.
Si tu le sens pas je te conseille de déposer le cardan et l'amener en atlier si tu veux pas payer 3 fois plus chère en main d'oeuvre qu'en pièces.
