Leve vitres electriques
Posté : mer. 12 mars 2008 16:37
par xboxin
Bonjour à la communauté,
Voilà j'ai acheté à la casse un système complet de leve vitres electrique pour "Corsa b" d'origine .
Ouaou ! chaud à première vue le montage !
Si quelqu'un avait quelques shemas du montage d'origine je lui serai reconnaissant.
Pour l'instant nettoyage complet et regraissage des points crémaillères
Dans la RTA y a pas ce style de montage pourtant d'origine "Opel"
Merci à vous
Posté : jeu. 13 mars 2008 8:51
Euh si il y est dans la RTA c'est meme sur un mega schema electrique, a mon souvenir fusible 17 pour l'alim
pour la fixation c'est la meme que le systeme manuel
Re:
Posté : jeu. 13 mars 2008 15:12
par xboxin
C'est riveté à premiére vue ?
Et que me conseilles tu comme marque de RTA ?
Posté : jeu. 13 mars 2008 22:12
Ah oui c'est vrai les rivets...
soit tu les remets, soit tu fais comme j'ai prevu, un ecrou a tete plate et un boulon au cul
plus chiant a poser mais ca necessite pas de materiel
pour la rta la mienne sort d'un supermarche, donc la basique
Posté : jeu. 13 mars 2008 22:39
par dragon_drt
Je vais aussi me lancer dans l'installation de vitres électriques en partant de pièces d'origine.
En étudiant bien le schéma ça n'a pas l'air bien difficile.
Mécaniquement le lève vitre est bien riveté sur la porte le reste étant identique
Pour ce qui est de la revue technique, je préfère la Haynes à la RTA pour tout ce qui est "ajout d'options" les explications sont détaillées, il y a beaucoup d'illustrations et les schémas électriques sont complets :grin:
Posté : jeu. 13 mars 2008 22:50
par RedBull
Parcontre si tu mets des rivets, ce sont des rivets en metal, des gros solides !
Posté : ven. 14 mars 2008 15:57
Dans la RTA ETAI ils t'expliquent en détails comment procèder à la dépose/repose des leve vitre, il y a un procèdure à respeceter à la lettre qui est tres fastidieuse à expliquer sans schéma ni photo, je te conseille donc d'inverstir 15EUR dans cette RTA tu gagneras beucoup de temp.
Sinon perso, une pince à rivet çà coute meme pas 5EUR et tres sincèrement c'est beaucoup moins prise de tete que de bouloner, en 30 s c'est fixé.
Je confirme pour les rivets métalique et je dirais meme plus alu/alu ou alu/inox
re
Posté : mar. 01 avr. 2008 14:33
par xboxin
J'ai pas encore démonté (faignant) fait trop froid :grin:
J'ai trouvé le système de branchement et changé les leds orange par des bleues ..
par contre (sur corsa b) la commande de leve vitre coté passager se trouve sur le haut de la poigné d'ouverture (cool) je cherche la même chose cotè conducteur (en angletere je suppose ?) car j'ai pas envie du truc rajouté sur le vide poche ..
Ma question : Où commander chez Opel dans un pays ayant les commandes à droite ? et comment faire ? Adresse ?
Merci à vous :wink:
