Suspension corsa a gsi KIT BILSTEIN/EIBACH TOURISME SPORT B4
Posté : mar. 30 oct. 2007 12:07
par jeffcorse
Salut ,
J'ai repéré ce kit pour ma gsi mais j'ai peur que le rabaissement soit trop important ( a cause de certaines routes plutot défoncées ... ) et que la suspension soit encore plus séche qu'à l'origine !!!
vous en pensez quoi ???
Posté : mar. 30 oct. 2007 14:48
Ce sera forcément plus sec que d'origine apres tout est question d'appréciation. La tenue de route sera tres foratment améliorée aussi...
Posté : mar. 30 oct. 2007 15:28
par jeffcorse
A ton avis en gardant les ressorts d'origines ca donnerai quoi ( bien que je me doute du résultat :roll: ). je compte aussi la passé en 15 d'astra gsi avec du 195/50/15 ou 185/55 mais reste a voir si ca passe dans les ailes arrieres :roll:
Posté : mar. 30 oct. 2007 19:13
Avec des ressorts d'origine tu préserve le confort avec ybe tenue de route qui restera efficace.
Pour les pneus je te conseille plutôt les 195/50/15, il coutent moins chère, tu as beaucoup plus de choix et tu as un développement un poil plus faible que les 185/55/15
Posté : mar. 30 oct. 2007 21:31
par Vitourch
J'ai monté aujourd'hui mes Bilstein B4 + H&R -35mm
J'en suis tres content, a l'arriere le rabaissement est plus que notable, super.
A l'avant il est moin marqué, les Butées sont neuves, ils vont se tasser avec le temps d'un bon centimetre et elle sera nickel!
Le prix, 339 € le kit port compris
Niveau rigidité, rien a voir avec de l'origine, c'est bien plus ferme!
Bref j'en suis content
$ COPIE / COLLER $
Posté : mer. 31 oct. 2007 9:07
par niko1242
pour le passage dans les ailes pas de soucis ca passe easy...
Posté : mer. 31 oct. 2007 9:37
par jeffcorse
la corsa a gsi etant plus que ferme d'origine j'espere que ca ne le sera pas enormement plus !!! et vis a vis des des passage de roue je suis en 185/60/14 et ca touche de temps en temps surtout avec du monde àl'arriere mais avec le rabaissement je ne sais pas trop ce que ca peut donner personne n'a cette monte sur une corsa a ?
Re: Suspension corsa a gsi KIT BILSTEIN/EIBACH TOURISME SPOR
Posté : mer. 31 oct. 2007 21:11
par xavdefr
jeffcorse a écrit :Salut ,
ressort eibach:
* un rabaissement de 20mm environ donc raisonnable
* raideur augmentee mais pas trop tape-cul
bilstein B4:
* amortisseur equivalent a l'origine (pour bilstein)
* plus ferme que l'origine quand meme (cartouche gaz)
si tu veux taper dans du plus sportif, prends des B6 ou B8 mais c'est raide!
le top, c'est des combines filetes mais bon, c'est pas le meme budget
Posté : mer. 31 oct. 2007 21:53
par jeffcorse
Je vois pas l'interet d'amortisseurs plus dur je ne fais de pas de competitions :wink: surtout que ca va faire souffrir la caisse , je cherche juste un bon compromis et une meilleure tenue de route !!!
Les valeurs de rabaissement c'est -30 à l'avant et à l'arrière.
le changements des amortos n'est pas pour tout dessuite je finis deja de refaire le coté mecanique de ma tite gsi ca me laisse un peu de temps.
Posté : mer. 07 nov. 2007 7:21
par spirit13
Slt j'ai du b8 sur ma coco A est c très très très dur ( pas de débattement ou presque, c le but lol )
Sur une autre coco A, j'avais trouver un bon compromis confort tenue de route en combinant des amortos Monroe haut de gamme est ressort Eibach ct sympa !!!
PS ne pas oublier le bump stop a l'avant car sinon tu detruit ton amortisseur au premier trou !!!
Posté : mer. 07 nov. 2007 13:18
par jeffcorse
Tu as quoi comme version de corsa A ?
j'imagine bien que les B8 sont extreme mais je cherche juste a avoir quelque chose d'utilisable au quotidien et meilleur qu'à l'origine a savoir que j'ai repéré le kit a 420 euro environs !!!
Posté : mer. 07 nov. 2007 13:35
par jeffcorse
Je viens de voir que le meme kit mais en ressorts H&R est un peut plus de 100 euros moins cher mais le rabaissement est de -35 av ar et surtout de quel qualité sont les ressorts H&R ???
Posté : mer. 07 nov. 2007 20:13
par Vitourch
Tres bonne qualité, j'ai ouï dire que les H&R etaient plus ferment que les Eibach, je ne suis pas du tout mécontent de mes H&R, et de mes B4 egalement, superbe :wink:
