[Corsa C] Tuyau du lave vitre arriere coupé
Posté : dim. 16 sept. 2007 15:09
par Idéfix1987
Bonjours,
J'ai un probléme avec mon tuyau de lave vitre arriére, il est coupé au niveau de la charniére du coffre. ( je m'en suis apeçu car plus d'eau sur la vitre mais dans mon coffre!!!).
Je voudrai savoir si quelqu'un à une idée pour le remplacer?? Car je ne sais pas ou il passe, dans le pavillon ou sous la moquette??
J'ai demonté le gicleur:
Et le soufflet caoutchouc:
(le bleu c'est une aiguille pour pouvoir repasser un tuyau)
Mais aprés ou va ce tuyau???
Merci de m'aider
Posté : jeu. 20 sept. 2007 23:24
Ah pas de chance, j'ai eu le coup sur la mienne, j'ai mis un morceau de tuyau d'aquarium sa marche niquel lol
Le tuyau de memoire passe dans l'aile arrière il me semble, demonte le cache phare arrière et fouine dans l'aile.
Posté : ven. 21 sept. 2007 15:04
par Idéfix1987
Merci du Tuyau, c'est ce que je viens de faire, j'ai demonté l'interieur de feux; le tuyau passe dans le ciel.
Je l'ai coupé et remplacé par un diametre superieur.
Posté : ven. 21 sept. 2007 20:12
par LeKiffeur
Le tuyau sort par dessous l'aile avant conducteur, puis remonte dans le motant du pare brise pour aller tout le long du ciel de toit, pour aller dans la gaine du hayon puis fiinr au gicleur, c'est un autre problème sur les Corsa B, le tuyau fini par se coupé, moi je l'ai changé complètement d'un bout à l'autre sur la GSi que je refais, car il avait été bricolé déjà deux fois
Re: Tuyau du lave vitre arriere coupé
Posté : sam. 22 août 2009 23:44
par Nazca
bonjour,
voila j'ai éxactement le mème problème sur ma titine !!!
on a découvert la coupure au niveau du souflet en caoutchouc, par contre toujour pas d'eau sur la lunette ar :???:
a foce de dosser y a bien un peu de mousse qui sort mais rien de plus.
j'ai ésayer de démonter le gicleur avec des tournes vis, pas réussit ( ou faut t'il forcer comme un malade ?? )
sinan au niveau du hayon y a t'il un moyen de réparer ??? car le tuyau passe par le cadre du hayon, donc pour démonter panneau_pff
Posté : dim. 23 août 2009 9:33
par bubu
Regarde là :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 36#p164536
J'ai eu le même problème et j'ai du démonter le coté gauche dans le coffre ainsi que le plafonnier .
Posté : dim. 23 août 2009 10:03
par Idéfix1987
Moi j'ai fait comme Bubu!
Bonne réparation.
Posté : dim. 23 août 2009 10:51
par LeKiffeur
Le mieux c'est de tout démonter et de le changer du bocal lave glace jusqu'au gicleur
Posté : dim. 23 août 2009 11:10
par Nazca
je panse pas que mon problèm soit entre le bocal et l'aile ar !!!
car le tuyau de remplacement et transeparent , on voit donc l'eau arriver.
c'est au niveua du gicleur que ça coince, mais je croi que l'on peut pas démonter le hayon ?
Posté : dim. 23 août 2009 11:32
par LeKiffeur
Le gicleur se retire, tu as un becquet ou pas ?
Posté : dim. 23 août 2009 12:35
par Nazca
ba justement j'ai pas réussit!
non pas de becquet il est incrusté dans le hayon, j'ai essayer avec des tournevis en faisant levier mais j'ai pas trop forcer de peur de le peté ( j'ai just réussi a rayé la peinture panneau_furieux )
Posté : dim. 23 août 2009 13:19
par LeKiffeur
J'avais fait un tuto, déposé ton becquet ce sera plus simple
