Jante et dimension ideale pour la corsa A gsi
Posté : lun. 14 mai 2007 17:49
par jeffcorse
Ma GSI est pour le moment equipé en 185/60/14 mais il ont tendance à frotté dans les ailes !!!!
le 185/55/14 est plus proche de la dimension d'origine quelqu'un a expérimenté ?
Posté : lun. 14 mai 2007 18:23
par LaurentcorsaB
un conseil : remet les 175/65/14 d'origine et rabaisse la et ça ira
Posté : lun. 14 mai 2007 19:53
par despe
j'ai du 185/55/14, rabaissé -6 et -4
ca touche pa mal
Posté : mar. 15 mai 2007 17:42
par jeffcorse
je vais passer un système de freinage d'astra gsi donc niet pour le 14 avec des savonettes je rappel que ce n'est pas de l'autoroute que je fais !!
de plus , je ne compte pas rabaisser la voiture je pense simplement monter des koni mais en gardant des ressort d'origine mon but n'est pas de racler le carter a chaque dos d'ane!
le 185/55/15 je rapproche beaucoup du diametre du 175/65/14 le 185/60/14 touche mais son diametre est plus important donc qui a essayé cette monte avec la suspension d'origine dans un premier temps.
Posté : mar. 15 mai 2007 17:49
par darkpuppet
sur du 15" monte du 175/50 ou du 185/45 ;)
Posté : mar. 15 mai 2007 18:43
par jeffcorse
Hors norme
Posté : mar. 15 mai 2007 18:48
par jeffcorse
les montes dont le diametre correspondrai pas mal sont le 195/50/15 et le 185/55/15
par jeffcorse
mais encore faut il savoir si cela ne vas pas toucher
Posté : mar. 15 mai 2007 19:20
par darkpuppet
avec les montes que j'ai proposé, tu ne risques pas de toucher... pour ce qui est du controle technique tu remontes tes 14" d'origine, sa prends au pire 1/2 heure...
Posté : mar. 15 mai 2007 19:59
par LaurentcorsaB
Moi je reste en jantes alu GSi 175/65/14 et je rabaisse :twisted: :twisted: :twisted:
Posté : mar. 15 mai 2007 20:32
par jeffcorse
Moi ce sont des 15 en 6 de large d'astra gsi ke je vais essayé de me dégoté des jantes de corsa en etoile j'en ai 14 ..... mdrr je les aimes bien mais bon un peu etroite !!! et quoi qu'il en soit je ne veux pas modifier la demultiplication ni fausser le compteur de vitesse !!!!
