Probleme allumage sur la calibra
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
salut a tous , voilà ca fait 2 semaines que je galere avec la calibra , elle demarre plus!
au depart :
sur un run , le doigt d allumage crame => je ramene la voiture et met celui de la vectra GT dessus
la voiture démarre direct , aucun souci tout va bien
1semaine apres il fallait que je bouge la vectra donc j ai remi le doigt d allumage dessus et la voiture demarre plus !
les fils anti parasite été un peu KO donc je commande un allumage (doigt + tete de delco) neuf ainsi que les anti parasite et les bougies tant qu a faire
une fois recu jlé pose directement sur la calibra et là elle demarre plus elle non plus
j ai verifier la bobine tout va bien elle envoie du jus
je trouve pas le capteur PMH , on ma dit qu il été sur la boite apres on ma dit qu il été coté distri mais ya que dalle
quand je demarre : il y a une explosion dans le moteur car elle fait d enorme retour de flamme mais elle ne tient pas , elle broute , et si j accelere pas elle calle direct
si vous avez une idée faite moi signe je désépére là
merci a tous
au depart :
merci a tous
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
- Moteur : x16xe
l'ordre ok, mais ça commence juste à la bonne place et il n'y a pas de réglage possible? Genre en tournant un peu la tête. (vécu inside)IceDje a écrit :non ja i confondu ni inversé aucun fils , l ordre d allumage est celui ci 1 3 4 2
il sont tous bien brancher selon l ordre
