Miroir rétro passager CORSA B
Posté : lun. 19 mars 2007 11:34
par poucloul
Bonjour à tous,
Voilà, le miroir de mon rétroviseur de ma CORSA B est cassé et déboîté. Il s'agit d'un rétro électrique et dégivrant. Je voudrais remplacer ce miroir. Mon problème : j'essaie de refixer ce miroir. La fixation centrale (clips rond) ne pose pas de problème. Par contre les deux fixations (petites boules) relatives au moteur de réglage, je n'arrive pas à les remettre... Quelqu'un aurait-il une solution ou une expérience personnelle à partager? Peut-être faut-il démonter quelque chose pour avoir plus facile? Je vous avoue ne pas être un pro...
Merci d'avance à tous ceux qui s'intéresseront à mon cas.
Amicalement.
Posté : lun. 19 mars 2007 13:09
par kenny
Logiquement c'est deux rotules, est comme toute rotule il faut forcer pour la rentré, a confirmer.
Posté : lun. 19 mars 2007 15:05
par poucloul
Merci beaucoup pour ta réponse. Il n'y a donc pas d'astuce de démontage du cache, etc.
Je vais attendre confirmation...
Encore merci.
Bien à toi,
Posté : lun. 19 mars 2007 22:19
par som28
Je confirme, il faut bien forcer :nosms: rentrer les pattes ds leur orifice. :wink:
Posté : lun. 19 mars 2007 22:25
par poucloul
Merci beaucoup!
Je vais essayer de forcer...
Amicalement.
Posté : mar. 20 mars 2007 9:17
par poucloul
Bonjour à tous,
Voilà j'ai essayé suivant vos conseils de forcer quelque peu. Le problème est que les deux petites rotules du moteur s'enfoncent quand je pousse. Je n'ai donc pas encore réussi. Si quelqu'un à une astuce, ce serait cool...
Merci d'avance.
Amicalement.
Re: Miroir rétro passager CORSA B
Posté : mer. 01 sept. 2010 10:12
par petrus80
j'ai exactement le même problème que vous.
Hier j'ai pris sur le rétro droit un morceau de bois sur l'autoroute, le rétro s'est replié et dans la violence du choc, le miroir s'est brisé et déboîté.
Comment avez-vous résolu votre problème.
Merci d'avance
Petrus80
Posté : mer. 01 sept. 2010 11:49
Hello
apres 3 ans... pas sur que ca reponde
Dans ton cas recree un topic dans la section technique en respectant bien les regles de la section
