[CORSA B]demonter le neiman
Posté : mar. 13 mars 2007 22:20
salut a tous
j'ai fait une petite boulette en voulant cabler mon alarme au moment ou il fallait prendre les infomer de l'alimentation du demarreur et du + d'alimentation des instrument (pas le +12v apres contact comme l'auoradio)
du coup en voulant retirer la partie arriere du neiman ( la ou arrive les fils ) j'ai enleve en fait plus que juste le cache des fils et la un ptit ressort a sauter maintenant je ne sens plus les differents crans qd je tourne la cle.
Ca m'embete je voudrais remettre ca bien mais il n'y a pas de place pour bosser.
Je voudrais dc sotir le neiman pour pouvoir faire tout ca correctement et proprement.
Si vous avez un tuto ou autre explication, j'ai rien vue dans ma RTA et y a une page d'arache la page 95-96 je crois (avec la change que j'ai ca sera sur cette page) si qqu'un peut me la scanner si c bien sur cette page.
J'essaierai de faire un tuto s'il y a des interessés.
D'avance merci
Matthieu
D'avance merci
Matthieu
