Installer un pommeau sur corsa B sport avec bague de recul
Posté : mer. 24 janv. 2007 22:45
par biello
Bonjour
Je me suis cassé la tête pour enlever le pommeau d origine sur ma corsa B de 1996 :d ...
Mais maintenant je n'arrive pas a monter mon nouveau pommeau chrome qui est dit universel et bien sur compatible avec les bagues de recul ...
Alors en gros le pommeau se dévisse ... J ai deux manchons en plastique cylindriques avec .... Alors je ne comprends pas comment je dois monter ce pommeau .. Si quelqu'un a déja eu l expérience ...
Merci de me filer un coup de main :p
C est un pommeau avec 3 fonctions de led. blueyonder
je n'ai malheureusement pas de photos
Merci à vous
Posté : jeu. 25 janv. 2007 10:29
par Mastakilla95
jpense voir de quel pommeau tu parle,
tu doit avoir une pièce ronde (comme un donuts, j'ai trouvé que ca comme exemple
) avec un filetage à l'intérieur, tu la passe en 1er,
met le manchon en plastique qui a le bon diamètre sur le bout de la tige du levier,
après t'as une pièce cylindrique que tu met sur le manchon en plastique et qui se visse avec des ptites clé allen, sert les bien à fond,
et t'as plus qu'a visser le pommeau sur la pièce cylindrique, et à visser la pièce ronde en dessous
t'aura peut etre besoin de couper un peu le haut de la bague de recul, sur la mienne ca butait contre le pommeau et je pouvait pas monter la bague de recul jusqu'en haut
Posté : jeu. 25 janv. 2007 11:11
par biello
le probleme c est que mon manchon ne tient a rien ... Je fixe le pommeau avec la visse sur le manchon ... Mais le manchon lui il n est vissé null part ..
Et le ressort je vois pas bien comment il doit se mettre ..
Merci à toi :-)
moi j ai juste : 2 manchons (je choisirai le bon)
: le ressort de la bague de recul (d origine)
:la bague du dessous du pommeau qu il faut visser en dessous du pommeau.
: 2 parties pour le pommeau ... La partie haute .. Et la partie basse qui se visse sur mon manchon apparement.
Posté : jeu. 25 janv. 2007 11:23
par Mastakilla95
Le manchon il doit se rentrer en force, donc une fois qu'il y est ca bouge plus normalement, mais c'est bizarre que t'en ai que 2, moi j'en avais au moins 6,
si aucun de tes manchons rentre en force, essaye avec autre chose,par exemple du scotch d'electricien que t'enroule sur la tige du levier jusqu'a avoir le bon diamètre, après tu regarde si la partie du pommeau qui se visse tient bien quand tu la visse.
Et le ressort tu le laisse comme il etait, au dessus de la bague de recul, normalement il va buter sur ton pommeau quand il sera installé
Posté : jeu. 25 janv. 2007 12:10
par biello
ok ok
Mais si je fais ça ... On voit le ressort entre le pommeau et la bague de recul.
Voila les photos de ce que j'ai.
Voici le levier
Voici mon pommeau en pièce comme je l'ai reçu
Voici je manchon fixé jusqu' à stock (buttée en étoile).
Et voici le pommeau quand il est fixé sur le levier
Voila comme ça c'est plus clair :-)
Je vais grossir le levier afin que mon manchon se bloque correctement mais pour le ressort je vois pas comment je vais m y prendre pour ne pas qu'on le voit. Car c'est pas très esthétique. :-)
Merci à toi pour ton aide
Posté : jeu. 25 janv. 2007 13:38
D'apres les photos tu n'as pas un pommeau prévu pour la bague de marche arrière.
Posté : jeu. 25 janv. 2007 13:39
Posté : jeu. 25 janv. 2007 13:47
par biello
Sur tout les fronts non .. Mais deux oui
Dans la description il est prévu pour les levier avec bague de marche arrière.
La il est fixé mais on voit le ressort ... Je vais me faire tourner une pièce en plastique je pense. Qui recouvrira le ressort et entrera dans le pommeau quand on levera la bague.
Posté : jeu. 25 janv. 2007 13:53
biello a écrit :Dans la description il est prévu pour les levier avec bague de march arrière.
J'entends bien, moi je te parle de ce que je vois sur les photos que tu as mises en ligne...
:roll::roll::roll:
Posté : jeu. 25 janv. 2007 14:04
par biello
En fait ce qui me parait bizzare c'est que sur le pommeau d origine, la bague est contre le pommeau (donc on ne voit pas de ressort rien du tout) et que quand on lève la bague elle rentre dans le pommeau qui est plus large. Et ici bein c'est sur qu'elle rentrera jamais dans le pommeau
Soit je bricole une piece qui recouvre le ressort ou je fraise le pommeau pour que la bague rentre dedans comme sur l'original
Sauf si quelqu'un à d'autres conseils (A part racheter un nouveau)
Posté : jeu. 25 janv. 2007 15:47
par Mastakilla95
Le ressort c'est normal qu'il soit visible, c'est un pommeau universel
si tu voulait qu'il soit caché il aurait fallu un pommeau specialement pour corsa
Jte conseille d'usiner l'interieur du pommeau pour que la bague rentre dedans quand on la lève
Posté : jeu. 25 janv. 2007 16:11
par biello
héhé
Ok, je te remercie pour tes conseils et infos. Très utiles
Posté : jeu. 25 janv. 2007 18:17
par MOMO_71230
Mastakilla95 a écrit :Le ressort c'est normal qu'il soit visible, c'est un pommeau universel
J'ai un pommeau de vitesse universel (de marque MOMO Italy) et je n'est pas de souci de "visibilité du ressort"...
Je crois avoir trouver la solution en fait sur tes photos si tu prend la 2nd photo on voit une bague (pas tres epaisse) juste a coté des deux embout noir...
Je pense que actuellement, tu la m'est dans le pommeau non...? Si oui enleve la et la ta bague de marche arriere devrait rentrer dans ton pommeau...
Sinon effectivement il est non valable pour les vehhicule avec bague de marche arriere....
Tiens nous au courant
Posté : sam. 27 janv. 2007 12:34
par biello
Héhé :-)
J'ai essayé mais le pommeau n'est pas assez large pour que la bague rentre dedans... Même si j enleve le bas du pommeau. Et le pommeau ne descend pas assez bas a cause du manchon.
Ceci dit .. Je vais fraiser le pommeau a l interieur. Modifier le manchon le descendre et la bague rentrera dedans .. Je posterai une photo quand j'aurais fait ça.
Merci :-)
Posté : sam. 27 janv. 2007 17:34
Je serais toi je revendrai plutôt le pommeau que tu as acheté et je prendrais un pommeau réellement prévu pour la bague de marche arrière.
