[Corsa B]démarage à froid sur 1200cm3 16v ecotech
MOMO_71230
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Message par MOMO_71230 »
Bonjour, j'ai un problème avec une corsa B 1200 cm3 16V moteur ecotech acheter en 2000. Lors ce que je démarre le moteur à froid, il peine et le compte tour est prés des 600 à 700 tr/min et des que j'accélère un peu il s'emballe à près de 1300 trs/min :sad: . Si je le laissse au ralenti le moteur à du mal à garder un régime stable et si je commence à rouler il cale... :? Au bout de quelque tp (environ 10 min) tous est ok... Chez Opel on m'as diagnostiqué un défaut de la sonde Lanbda (suite à branchement sur borne diag). Je l'est changer (175€) mais le problème continue...
Si qqn à une solution ou une explication, je suis preneur...
Merci d'avance.
Personal Style Member's
Ma voiture
LOLO59
Message par LOLO59 »
As tu noté une surconsommation d'essence ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
oui d'environ 1 litre maxi à peu près sur le trajet quotidien
Ma voiture
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Message par 12V »
pas de voyant signalant un problème d'électronique moteur? ( jaune )
12V
Message par darkpuppet »
12V a écrit :pas de voyant signalant un problème d'électronique moteur? ( jaune )
12V
toi tu penses au debitmetre...
12V
Message par 12V »
lol, tout juste...c'est très courant sur les 1.2 16V...Puis je suis devenu parano ! En tout cas, si c'est ca, c'est salé...400 euros environ donc jespere pour toi que non !!!
12V
LOLO59
T'as déja changer ton filtre à essence ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Oui il à été changer...
J' commence à être dégouter d'Opel... :( j'ai mon Opel Vectra 2.2l dti de 2002 qui à la pompe à injection HS... 2000€ pièce et M.O. et pas de prise en garantie voiture trop vielle 3 ans et 6 mois...
Merci G.M... :???:
Merci quand même...
Ma voiture
RedAngel
Message par RedAngel »
ils n(ont pas effacé le message d'erreur donc le problême perciste retournes y pour qu'ils te face lamise a jour dulogiciel de gestion electronique
CORSA B 1.4 16s sport
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
meci du renseignement je vais voir le garagiste et je vous tient au courant merci du renseignement... :)
Ma voiture
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
panneau_merci RedAngel ,
A prori c'était bien ca le probleme le message a pas été effacé... Deuis R.A.S. :grin: mais bon on verra avec le tps...
Ma voiture
trash
Message par trash »
simple kestion, j'ai le meme prob mais je pense ke sa vien des bougies car :besch: un bruit de tracteur lorque j'alume le moteur froid, elle avance comme un veau et elle fait des accoup mais apres 2, 3 min tout sa disparait donc je pense bien ke sa vien des bougies ki sont naze mais comme j'ai jamais remplacé des bougie de ma vie je vous demande ou elle se trouve et comment procéder :-p merci :grin:
