sonde lambda C16XE
Posté : dim. 09 juil. 2006 12:23
par phil GSI
Voila ma corsa ne passe pas au controle technique pour défaut de pollution. Mon cata est récent donc cela vient surement de la sonde lambda. Je suis donc allé chez opel plusieurs fois, le problème est qu'ils me fournissent une sonde avec un seul fil mais la mienne en a 3.
Et donc je n'ai toujours pas de sonde, ça fait un mois que je me bats avec le garage opel. :evil:
Je voudrais également savoir si les corsa gsi 16 ont été aussi équipées du moteur X16XE, car je pense qu'ils me donnent une sonde pour ce modèle.
Merci.
Posté : dim. 09 juil. 2006 12:43
par m_10
le plus simple , tu i retourne avec ta sonde de cramer et tu leur dit rien seulement que tu veut remplacer celle que tu a par la meme identique !!!
Posté : dim. 09 juil. 2006 12:45
par kenny
Oui les Corsa GSi ont eu des X16XE.
Va sur http://www.oscaro.com tu aura ta sonde :wink:
Posté : dim. 09 juil. 2006 12:49
par phil GSI
je suis déja allé sur ce site mais c'est le meme problème la sonde n'a qu'un fil. A mon avis c'est pour X16XE.
Merci quand meme.
Posté : dim. 09 juil. 2006 12:52
hello
si ta un soucis je peux me renseigner demain chez un fournisseur (c'est pratique les potes gargistes)
et si ya ce qu'il te faut on voit ca ensemble
a+
Posté : dim. 09 juil. 2006 13:22
par phil GSI
kazaam a écrit :hello
a+
tu peux te renseigner,merci
Posté : dim. 09 juil. 2006 13:51
par kenny
Ta essayer de monter la sonde qu'il te donne ?
ca rrive que les references changent, et que certaines pieces aussi, avant sur oscaro la sonde etait une 3 fils, je m'en souvient j'avais regarder a l'époque pensant que la mienne etait HS, bref la si Opel te donne une 1fil, que sur oscaro c'est aussi une 1 fil c'est surement que la ref a changé.
Posté : dim. 09 juil. 2006 14:21
par phil GSI
non,je ne l'ai pas essayée,j'attendais une explication de chez opel et j'attends toujours,je dois y retourner mardi. opel sont incompetents, tu croirais que je leur pose des questions sur une peugeot,j'ai meme eté oblige de demander un entretien avec le responsable qui devait me recontacter vendredi,chose qu'il n'a pas fait :evil:
tu dois avoir raison la sonde 1fil doit se monter a la place de la sonde 3fils mais opel sont incapable de me le confirmer
bref on verra ce qu'ils me diront mardi
PS:chez opel il ont au moins 4references de sonde,il m'en ont deja commandé 3 et a chaque fois c'est la meme :evil: pourtant leur reference indique 3BRUNS soit 3FILS.
Posté : mar. 11 juil. 2006 19:56
Desole j'ai pas eu le temps, je demande demain, fallait queje finisse mon memoire afro
Posté : jeu. 13 juil. 2006 9:00
3 fils encore et toujours, ils cherchent si ya encore des 1 fils en plus ils savent mem epas comment ca se branche
Posté : jeu. 13 juil. 2006 18:34
par phil GSI
je suis retourné chez opel et devant leur incompetence,j'ai décidé d'acheter la sonde avec 1 fil,je l'ai branché et mon voyant moteur n'est pas allumé donc peut etre que ca mache;contorle technique mardi,on verra bien......
