- Motorisation : CORSA B 1.7D
- Date de fabrication : 1998
bonsoir
je me permets de vous sollicité suite a un problème rencontré suite aux changement des plaquettes de frein au bout de 8000 km la plaquette de frein est sur la féraille coté piston j aimerai savoir si je dois changer piston ou autres car le problème reviens même après changement des plaquettes
merci a vous
[Corsa B] FREINAGE CORSA B
- Moteur : 1.7 DIES
CORSA 1.7 DIESEL 1998
CORSA OPC 1.6 L
CORSA OPC 1.6 L
Re: [Corsa B] FREINAGE CORSA B
ton étrier est simplement bloqué. Démontage, souffler au compresseur, si nécessaire ajouter graisse cuivrée sur le piston et parties coulissantes de l'étrier. Ne pas en mettre de trop et surtout pas sur les plaquettes et disques.
