[Corsa B] broute à froid et voyant allumé
trt
Moteur : 1.4i
Message par trt »
  • Motorisation : 1.4i essence
  • Date de fabrication : 04-1996
    depuis quelques mois j'ai un problème avec ma Corsa B 1.4i . Le moteur démarre très bien, mais manque de puissance à froid.
    Pendant les premières minutes elle broute en roulant, puis très vite le voyant de l'électronique s'allume. Il faut alors arrêter le moteur, attendre 5 - 10 s, et redémarrer. Le voyant reste alors s'éteint, et la voiture roule sans brouter. Il arrive qu'il faille refaire cette manoeuvre une 2e fois. (Si on redémarre sans attendre au moins 5 s, le voyant reste allumé)
    A chaud (à partir de 80°) la voiture roule presque normalement, mais on sent quand même quelques légers à-coups. Par ailleurs il me semble qu'elle consomme un peu plus qu'avant.
    Pourriez-vous me suggérer des pistes de recherche ?
    Je n'arrive pas à lire les codes de défaut : d'une part l'OBD de cette époque n'est pas compatible avec les lecteurs OBD-2 actuels, et si je fais clignoter le voyant, les flashs ne sont pas assez différenciés en durée pour pouvoir les interpréter visuellement.
    Merci pour vos suggestions
