[Corsa C] Comment extraire une BV5
Tiphaine
Message par Tiphaine »
  • Motorisation : 1.7DI
  • Date de fabrication : 09/2003
    J'aimerai savoir s'il est difficile de retirer la boite de vitesse de type F13 WR sur une opel corsa 1.7DI.
    Sur la revue technique automobile, il faut apparemment déplacer l'échappement, retirer le berceau et soutenir le moteur & le radiateur avec une grue d'atelier.
    Bref, cela à l'air beaucoup plus "lourd" que le remplacement d'une BV5 sur une 205.
    Est ce que certains d'entre vous ont déjà effectué cette opération et est ce que vous avez des astuces pour que cela se passe sans "accroche".
    Faut-il de l'outillage spécifique ?
    Combien de temps faut il compter pour une personne qui ne l'a jamais fait, est-ce jouable en une journée ?
    Bref, merci d'avance pour votre aide.
