[CORSA C] Manométre branchement
Posté : jeu. 16 avr. 2015 19:19
par dj-kaira
Bonjour à tous,
Alors j'ai brancher mon manométre sur le tuyau entre le turbo sur la wastegate qui par sur la pompe...
Maintenant mon souci ces que je n'ai que de la dépression et non de la pression...
Doit-on le brancher ailleur pour une Corsa C ?
Merci.
Re: [CORSA C] Débitmétre branchement
Posté : jeu. 16 avr. 2015 19:26
par Polodu01
En nous expliquant ce que tu souhaite faire ce serait un peu plus facile et clair.
Tu veux monter un mano de pression de turbo ?
J'ai pas bien pigé où tu as repris l'info pression...
Photo ?
Techniquement sur un mazout tu ne peux pas vraiment avoir de dépression au niveau de l'admission donc je vois pas...
Posté : jeu. 16 avr. 2015 19:29
par dj-kaira
Oui j'ai brancher un mano sur ma corsa 17di pour avoir le nombre de bar de pression... et la je n'ai que de la depression afficher lors de mes accélération et jamais de pression au dessus de 0.
Posté : jeu. 16 avr. 2015 19:35
par Polodu01
D'ac, et donc tu t'es repris où exactement pour reprendre l'info pression ?
Si tu peux mettre une photo de ton montage ce sera plus simple
Re: [CORSA C] Manométre branchement
Posté : ven. 17 avr. 2015 6:50
par dj-kaira
Posté : ven. 17 avr. 2015 6:55
par dj-kaira
voilà le manometre et quand j'accélére je suis a -0,3 et -0,6
Posté : ven. 17 avr. 2015 7:13
par dj-kaira
Document de montage
Posté : sam. 02 mai 2015 16:03
par avlord
C'est normal que ce soit negatif sur le 1,7Di pas de soucis
Posté : sam. 02 mai 2015 17:04
par Polodu01
Mais c'est quoi cette pompe que tu nous montres ?
La pompe à vide pour l'assistance des freins ?
Normal que ce soit négatif du coup...
Si tu veux la pression de turbo, il faut prendre ton info pression en aval du turbo, entre le turbo et la pipe d'admission quoi.
Si tu la prends avant le turbo t'aura la pression atmo globalement, et si tu la prends ailleurs tu auras une valeur bidon.
Posté : jeu. 07 mai 2015 14:49
Le turbo est piloté par dépression sur les mazout "récents"... Normal que tu n'ai que de la dépression si tu mesure sur la commande turbo vu que tu vois juste le pilotage par le vide de électrovanne turbo (par contre c'est super pratique pour diagnostiquer les pannes de commande turbo (souvent l'ev)
). Bref si tu veux la pression il faut te brancher sur une durite d'air en sortie turbo avec un petit piquage solide.
