- Motorisation : z14XEP
- Date de fabrication : 2005 (moteur replacé en 2010)
J'ai un problème bizarre.. se matin après 2km environ impossible de passer une vitesse moteur allumé.
Je coupe le moteur enclenche la 2éme et redémarre, la voiture roule avance malgré la pédale enfoncée.
Cette après midi je vais voire plusieurs garage pour avoir un devis (toujours en 2éme).
Et la comme par magie ça débraille normalement...
C'est la 2éme fois que l'embrayage déconne, et la 2éme fois que tous refonctionne...
La buté hydraulique et l'embrayage on été changé il y a 2 ans par un ami.
Avez vous une idée de l'origine du problème ??
Merci d'avance.
[Corsa C] Probleme embrayage
Corsa C Sport phase 2 de 2005
1,4 twinport z14XEP.
Moteur remplacé à 109000Km
Re: [Corsa C] Probleme embrayage
Salut!
J'ai pas compris un truc... quand ça déconne tu a la pédale d'embrayage qui reste enfoncée?
Si oui, il faut commencer par vérifier le niveau de liquide de frein, puis purger la commande d'embrayage et surveiller. Si ca recommence, 2 possibilités : Soit la butée hydraulique fuit, au quel cas il faut déposer la boite pour la remplacer. Soit c'est l'émetteur qui fuit et il faudra le remplacer aussi mais c'est bien plus facile et bien moins cher.
non justement elle remonte et elle n'est pas molle, j'ai vérifie le liquide de frein je suis au max, j’espère que c'est pas la butée :-(
c'est l’aspect sa marche un mois sa merde une journée ou deux et sa remarche qui m'en me....
Quand le problème arrive, tu la trouve pas bizarre ta pédale d'embrayage? Même si elle remonte, elle est pas molle?
Je l'ai toujours trouvé un peux molle, (avant j'avais une 205 ^^) mais rien de bizarre pour moi quand elle débraille pas assez,
si il y a une fuite elle ne refonctionnerai pas toutes seule ??
si il y a une fuite ou une prise d'air ou une mauvaise purge, le système ne débraye pas entièrement voir pas du tout...
Je viens de rouler 60km et pas de problème c'est magique ....
Après un petit tour dans un garage (j'aime pas purgée l'embrayage) il on chercher si il y avais des bulles sans rien trouver mais du coup l'embrayage est un peux plus dur...
Bonjour, mon embrayage déconne à nouveau, j'ai vu que le tuyau qui part du liquide de frein vers la pédale d'embrayage bouge et fuit légèrement, il ne manque pas un collier ?? (voir photo ci-dessous)
https://drive.google.com/file/d/0B0SIHD ... sp=sharing
Quelqu'un peux me dire comment c'est monté chez lui ??
j'ai mis un serflex, il faut purgé du coup ??
