- Motorisation : essence
- Date de fabrication : 2004
j'essaye de changer mon comodo
j'ai voulu démonter le cache autour du volant, j'ai bien trouvé la vis en desous du volant, le cache bouge maintenant, mais je ne sais pas comment faire ensuite, faut-il forcer ou il y a une astuce?
il n'y a pas de vis visible en tournant le volant, mais un truc qui ressemble a une sorte de clips, mais j'ai beau appuyer dessus, ca ne bouge pas.
merci d'avance
[Corsa C] démonter comodo
Re: [Corsa C] démonter comodo
Regarde le tuto : Changement des leds du compteur.
Tu as tout qui explique comment atteindre les commodos
Par contre les photos sont HS mais avec l'explication tu devrais t'en sortir
le truc qui ressemble a des clips, il y a une vis en dessous?
ca n'y ressemble pas
je ne trouve pas ces vis, comment j'y accedeDévisser la vis qui est située en dessous de cache inférieur derrière le volant,
vous allais voir 2 vis ( qui est situé à droite du commode sur la photo ) vous avez la même de l'autre côté
Tu as une poignée sous le volant qui sert à régler la hauteur du volant, ici déjà tu as une vis.
Tu la enlevé celle ci ?
J'ai pas ma corsa près de moi.
Après quand ta enlevé toutes les vis, le cache du dessus est clipsé avec celui du dessous (ou l'inverse c'est pareil) ^^
mon volant n'est pas réglable (ou alors j'ai jamais trouvé comment)
j'ai bien une vis en bas que j'ai enlevé, j'ai l'impression que c'est clipsé mais j'ai peur de tout caser en essayant de declipsé
par contre je n'ai enlevé qu'une seul vis, c'est pour ca que je me pose la question
- Moteur : 1.2i 75
Tu tires la partie du haut vers l'avant et le haut, elle se déclipse toute seule.
Les deux autres vis sont ensuite de chaque côté du volant devant les commodos.
merci j'ai réussi
j'ai eu du mal a le déclipser mais j'y suis réussi
il faut forcer un peu et ca vient
