[Corsa B] code défaut c16xe
djodjo131
Message par djodjo131 »
  • Motorisation : 1.6 16v
  • Date de fabrication : 1993
    Bonjour la communauté,
    Je viens vers vous pour un petit peu d'aide sur ma corsa b gsi. J'es relevé les code defauts mais je ne suis pas sur de a quoi il peuvent correspondre, les voicis :
    Code 13 : Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
    Code 92 : Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
    Help
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] code défaut c16xe
Message par Polodu01 »
La question que je te pose avant tout, c'est quels sont tes symptômes ?
Faudrait réinitialiser les codes pour savoir si les deux sont d'actualité.
A première vue d'après les codes ça parle de sonde lambda et de capteur arbre a cames.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Si y'a pas de symptômes, ne touche pas, surement de vieux codes fugitifs en mémoire.
Ma Coco C 1.8
djodjo131
J'ai omis les symptômes désolé. Donc il y en a ralenti bas 500tr/min , perte de puissance, la première a du mal a ce lancé et si c'est en cote je suis a la limite de calé. Le moteur n'a aucune prise d'air j'ai tester au startpilot et la courroie de distribution a a peine 12 000 km. Cela peut etre du a un mauvais calage de celle ci ? Sachant que je n'es cette voiture que depuis deux semaine.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Effectivement, contrôle du coté distrib surtout si ça a été fait par un bricolo. Pas de bruit anormal? Pétarades?
Ma Coco C 1.8
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Distri décalé ca me rappelle quelque chose ... Pas de puissance du tout. Predator pourra confirmer il a eu le cas
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
djodjo131
Non aucun bruit moteur mais petarade lors du retrogradage en ce qui concerne la perte de puissance c est vraiment en 1er que ca ce sent le moteur a du mal a partir. J'ai déposé la voiture au garage pour la verification du calage de distribution avant remplacement du capteur. Je sais pas ce que va donner le diag j espère rien de gravissime. J' avais prévu le changement de moteur mais pas si tôt xd.
djodjo131
Alors verdict courroie decalé de 2 dents le mecano ma dit vous avez de la chance de pas avoir flingué le moteur. Donc distribution recalé plus de voyant moteur allumé mais maintenant j'ai de gros toussotement a faible regime d'ou cela peut il venir ? Aucune perte de puissance le moteur reagis a l acceleration.
