[Corsa C] Couinement roue avant gauche
Posté : jeu. 21 août 2014 21:43
par e-valentin
  • Motorisation : 1.2 16V
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour à tous,
    Depuis quelques temps, il y a un couinement au niveau de la roue avant gauche, j'ai d'abord cru qu'il fallait changer les disques et plaquettes (les disques étaient vraiment usés), résultat, j'ai fait changer le tout (180€), et toujours pareil.
    Le couinement est plutôt "circulaire" : La fréquence des "cuicui" (pas l'oiseau) augmente avec la vitesse, et ca ma le fait jusqu'à 50 - 55 km/h
    Généralement ça le fait quand les roues sont droites, et quelques vois en tournant à droite.
    Le jeu de disques / plaquettes étant neufs, ca m'étonnerait que ca vienne de là, j'ai entendu plusieurs trucs du genre "Bielette de direction, soufflet de frein"
    Mais comme je dis, le bruit semble circulaire car en accord avec ma vitesse...
    Si vous avez déjà eu ce genre de situation, et qu'il y a une réponse, ca serait sympa de m'aider ^^ Car quand je passe en zone 30 et que ca couine je me sens un peu con devant les piétons !!
Re: [Corsa C] Couinement roue avant gauche
Posté : ven. 22 août 2014 8:31
par taz91
J'avais le même souci et désolé, j'ai jamais su ce que c'était ...
Disque et plaquette changer aussi et idem je confirme.
Posté : ven. 22 août 2014 10:32
Pas un étrier qui grippe un peux ? Du coup léger frottement plaquette-disque
Posté : ven. 22 août 2014 11:12
par Th3nounours
J'ai eu ce souci un temps aussi , j'ai mis du DW40 sur les étriers de freins et disque, problème résolu pour ma part !
Donc je pense que Quicksilver à raison :)
Posté : ven. 22 août 2014 11:52
par Polodu01
Tu veux dire WD40 plutôt nan ?
:shock:
T'es serein toi, ça revient à dire "les plaquettes grincent au freinage ? Met de l'huile ça ira mieux"
T'as vraiment mis du WD40 sur les disques ?
Le freinage devait pas être bien violent au premier arrêt :lol:
Posté : ven. 22 août 2014 11:58
par Th3nounours
Yep je voulais dire WD40 :)
Oui , ensuite deux trois tours dans ma rue et un coup de karcher ensuite.
J'avais l'impression d'avoir une crasse qui était coincée entre les plaquettes et le disque.
Posté : ven. 22 août 2014 13:28
par e-valentin
Faut que je voie pour l'étrier. Est ce qu'il peut y avoir un lien avec le liquide de freins qui ne ferait plus assez son boulot ?
Je sais pas quand il a été changé la dernière fois. Mais pas depuis 1an et demi au moins.
Je testerai le WD40 avec le coup de karsher qui va bien après au pire.
C'est pas quelque chose pour lequel je m'inquiète mais une fois qu'on l'a entendu on entend plus que ça ! ^^
Posté : ven. 29 août 2014 22:50
par Dark Diver
Mettre du lubrifiant sur les disques, puis chercher à l'enlever... C'est une drôle d'idée qui ne doit pas améliorer le freinage.
Si c'est les freins qui couinent, ça aurait dû disparaître quand tu les as fait changer.
Pour éviter ces couinements on peut utiliser de la graisse spéciale freins, mais pas entre les plaquettes et les disques ! On en met sur le dos des plaquettes où doit se trouver une plaque anti-bruit. Et on peut graisser la partie qui coulisse dans l'étrier. Il faut peu de graisse et un modèle pour freins qui ne va pas couler et en mettre de partout.
J'ai eu le même type de couinement/grincement de la mort, mais c'était quand je tournais. Ca venait soit des plaquettes très usées, soit du collier de serrage du soufflet qui avait lâché. J'ai changé les plaquettes et remis un collier (+ graisse sur le cardan) en même temps et le bruit est parti.
