- Motorisation : 1.4i joy
- Date de fabrication : 1994
Bonjour a tous,
Jai un probleme vraiment etrange , mon essui glace arriere a cesser de fonctionne pour je ne sais quelle raison .
Jai donc verifier les fusibles (ok) , le relais numero 3 au niveau des fusibles sous le volant (ok) et jai meme verifier le moteur en direct sur la batterie et il fonctionne !!!
Est ce que quelqu'un aurait une ptite idée car la je calle !!!
Merci d'avance
[Corsa B] pb essui glace arriere
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: [Corsa B] pb essui glace arriere
Aucun problème du côté du comodo ?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Moteur : ___XE
Oui ca peut venir du comodo, un collègue avait le soucis sur son Combo
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
J'ai aussi changer le commodo
- Moteur : 1.8
Et les connexions au niveau de celui-ci sont en bon état également ?
- Moteur : 1.2i 75
Re: Re : [Corsa B] pb essui glace arriere
Regarde dans quel état est le faisceau rentrant dans le hayon.
Si le moteur marche en direct sur la batterie c’est donc, soit un, Pb de connexion ou un fil coupé et regarde comme le dit Adrian si au niveau du hayon il n’y aurait pas une coupure
Ok je regarde sa et je vous tient au courant
desoler du gros retard, donc effectivement j'avais bien les fils de sectionner au niveau du hayon !!
merci beaucoup
merci beaucoup
