- Motorisation : 1.3cdti
- Date de fabrication : decembre 2004
bonjour à tous .Je sais qu'un topic existe sur le démontage des bougies de préchauffages mais il me manque quelques choses.Avant d'enlever les bougies ,il y a une connectique à enlever en caoutchouc ,j'ai tirer dessus ,le tourner ,rien ni fait,cela reste impossible à enlever pourtant il faudra bien que je passe par là avant d'introduire une clef de 8 et enlever cette précieuse bougie de préchauffage.Avez-vous une idée ou une facon d'y arriver.Je vous joins ,2 photo afin d'éclaircir mes pensées.Merci de votre coopération à tous et bonne journée.
Ps:Je change mes bougies de préchauffage parce la valse tech 2 a détectée ce défaut et que j'ai la clef à molette constamment allumée sur le tableau de bord.
[Corsa C] bougies de préchauffage
Re: [Corsa C] bougies de préchauffage
[quote="lelanceur"]
- Moteur : 1.3 CDTI
bonjour,
de memoire il suffit juste de tirer dessus elle ce defait facilement
je doit faire mes niveaux aujourdhui je te confirme ça
Sympa merci
Avez-vous eu le temps de regarder.Merci et bonne soiréeNesquiik a écrit :bonjour,
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui cest bien sa il y a juste un cran suffite de tirer sur le connecteur et il senleve
Edit : pense a bien nettoyer autour avant de demonter la/les bougies
vous l'avez eu facilement,parce j'ai déjà tiré bien fort et rien ne vient.Nesquiik a écrit :Oui cest bien sa il y a juste un cran suffite de tirer sur le connecteur et il senleve
Je vais réessayer à nouveau,en tirant au plus près de la bougie .
Quand vous dites "il y a juste un cran"qu'es-ce que vous vous voulez dire .Il n'y a rien à enlever avant de tirer?
Parce que pour moi, un cran,c'est une sûreté afin d’empêcher l'enlèvement ou le soulèvement intempestif de la pièce.
Pour le nettoyage,un pinceau suffit pour SE débarrasser des résidus de poussière ,parce que je n'ai pas de compresseur.
Merci pour ce suivi.
- Moteur : 1.3 CDTI
Cest un cran comme sur les bougie classic (moteur essence) jai eu juste a tire dessus en la prenant un peut avant le pti col
un pinceau devrai suffir pour retirer ce qui pourrai tomber si dautre on des idee a ce sujet
Merci à chaud, j'ai fais un essai sur les 4, elles tournent ,c'est une avancée,j'ai donné un coup de pinceau.Je vais surement acheter un bombe d'air afin de chasser le reste des saletés.Ce n'était tout de même pas très sale.Je pense que quelques grains de poussières ,ne devraient pas changer grand chose(je pense?)Nesquiik a écrit :Cest un cran comme sur les bougie classic (moteur essence) jai eu juste a tire dessus en la prenant un peut avant le pti col
Merci encore"vos idées et suggestions sont toujours d'une grande utilité".
Tout a fonctionné,j'ai utilisé une bombe d'air liquide pour le nettoyage ,pour le reste pas de difficulté,la peur était de me retrouver avec une bougie impossible à enlever.J'ai tout de même graissé les filets avant montage.Merci pour votre appuis et bonne journée
lelanceur a écrit :Tout a fonctionné,j'ai utilisé une bombe d'air liquide pour le nettoyage ,pour le reste pas de difficulté,la peur était de me retrouver avec une bougie impossible à enlever.J'ai tout de même graissé les filets avant montage.Merci pour votre appui et bonne journée
